Externe Datei öffnen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Externe Datei öffnen (/Thread-Externe-Datei-oeffnen) |
Externe Datei öffnen - kaloy - 09.05.2007 13:13 Grüße! Für mein Programm muss ich eine Audio-Datei starten (über LabVIEW geht nicht - Wiedergabequalität zu schlecht). Ich wollt fragen, ob ein VI eine externe Datei (mp3/wav) öffnen kann und falls ja, wie geht das!? Danke für eure Hilfe! Martin Externe Datei öffnen - Achim - 09.05.2007 14:01 Hi, du kannst ein externes Programm mit dem VI "System Exec.vi" starten: Functions >> Connectivity >> Libraries & Executables... ...dem kannst du als Parameter die zu spielende Datei mitgeben...es gibt auch die Möglichkeit, über ActiveX z.B. den MediaPlayer auf dem FP einzubinden...such danach mal hier im Forum! Gruss Achim Externe Datei öffnen - canix - 09.05.2007 14:15 ' schrieb:Hi, Wo wir grad beim Thema System Exec sind: Muß ich eigentlich irgendwas beim erzeugen der Application beachten, wenn ich das "System Exec.vi" benutze - außer natürlich, daß die Pfade stimmen? Ich versuche grad meine Hilfedatei, die ich mit Notepad öffnen will, einzubauen. In der Entwicklungsumgebung funktioniert es, nur in der Applikation nicht... Gruß Jens Externe Datei öffnen - Achim - 09.05.2007 14:21 Wieder mal die gleiche Frage...*grins* Ich nehme an, du verwendest in deinem Programm die Funktion "Current VIs Path"...die liefert in der Exe aber was anderes als in der Entwicklungsumgebung...da muss man Build/Strip path anwenden, um den richtigen Pfad zu kriegen...dafür gibts hier im Forum einige Musterbeispiele, such mal danach! A. Externe Datei öffnen - canix - 09.05.2007 15:21 ' schrieb:Wieder mal die gleiche Frage...*grins* Hm, muß es überlesen haben.. Aber Du hast recht: Current VIs Path ist das Problem, thnx! J. |
