INI-Datei mit unbekannter Sektions-/Schlüsselanzahl - Druckversion
+--- Thema: INI-Datei mit unbekannter Sektions-/Schlüsselanzahl (/Thread-INI-Datei-mit-unbekannter-Sektions-Schluesselanzahl)
INI-Datei mit unbekannter Sektions-/Schlüsselanzahl - dragonos - 06.05.2007 12:32
mich würde interessieren ob es auf einfache Weise möglich ist eine INI-Datei mit unbekannter Sektions-/Schlüsselanzahl zu verarbeiten.
Ich muss folgendes realisieren:
Es sollen verschiedene Konfigurationen in einer Datei gespeichert werden. Der Benutzer soll neue Konfigurationen anlegen und bearbeiten können.
Bis jetzt habe ich nur Möglichkeiten gefunden mit bekannten Sektionen/Schlüsseln zu arbeiten :-(
Grüße,
dragonos
INI-Datei mit unbekannter Sektions-/Schlüsselanzahl - Y-P - 06.05.2007 12:38
schau' Dir mal das Beispiel "Parametermaske" von Achim an. Das müsste Dir weiterhelfen, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
INI-Datei mit unbekannter Sektions-/Schlüsselanzahl - dragonos - 06.05.2007 12:57
Leider hilft mir das nicht weiter :-(
Ich spezifiziere einmal das Problem:
Der Anwender soll beliebig viele Konfigurationen in einer INI-Datei speichern können. Jede Konfiguration kann beliebig viele Parameter haben.
Bsp.:
[Konfi 1]
Grenze1=10
Grenze2=12
Wert1=82
[Konfi 2]
Grenze1=10
Wert1=12
Wert2=96
[Konfi 97]
Grenze1=0
Ich kann zwar mit INI-Dateien umgehen, jedoch benötige ich immer den Sektionsnamen und den Schlüsselnamen.
Ich suche jetzt eine Möglichkeit die INI-Dateien so komfortabel wie möglich durchzugehen und die Konfigurationen wieder auszulesen.
Grüße,
dragonos
INI-Datei mit unbekannter Sektions-/Schlüsselanzahl - jg - 06.05.2007 18:02
wende doch die beiden im folgenden markierten VI's an:
[attachment=6476]
Mit dem rechten kannst du alle Section-Überschriften auslesen und dann in einer weiteren For-Schleife mit dem linken VI die Keys innerhalb der entsprechenden Section.
INI-Datei mit unbekannter Sektions-/Schlüsselanzahl - dragonos - 08.05.2007 06:34
Danke Jens,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht *g*
