Sine wave in txt Datei - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Sine wave in txt Datei (/Thread-Sine-wave-in-txt-Datei) |
Sine wave in txt Datei - NDR - 02.05.2007 15:11 Hallo alle, wie kann ich ein wavesignal (sinus) als txt or excel datei (Time, Amplitude) speichern. Sine wave in txt Datei - dc6xs - 02.05.2007 15:45 ' schrieb:Hallo alle, Da sollte sich was im Examplefinder zu finden lassen.. Oder halt das Wavesignal per Cluster-unbundle aufsplitten und dann mit Write t Spreadsheet abspeichern. Gruß, Rob Sine wave in txt Datei - NDR - 03.05.2007 10:52 Danke, ich habe LV 8.2 test version, und im example habe ich nicht gefonden, und zu cluster wandeln probiere ich gerade danke.... Sine wave in txt Datei - NDR - 03.05.2007 11:29 Leider hat nicht richtig funktioniert, Sine wave in txt Datei - Achim - 03.05.2007 12:25 Hi, erstmal solltest du das hier lesen: ![]() http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html Und dann kannst du dir das hier mal zu Gemüte führen: [attachment=6439] Achim Sine wave in txt Datei - NDR - 03.05.2007 13:23 Versuche, eine Antwort durch Suchen im Web zu finden. Versuche, eine Antwort durch Lesen des Handbuches (Manuals) zu finden. Versuche, eine Antwort durch Lesen der FAQ zu finden. Versuche, eine Antwort durch eigene Untersuchungen und Tests zu finden. Versuche, eine Antwort zu bekommen, indem du einen erfahrenen Freund fragst. Wenn du ein Programmierer bist, dann versuche, eine Antwort durch Lesen des Source-Codes zu finden. ---------- Hi Achim, ich habe es echt versucht, Danke |
