Einlesen/Auslesen vom IEEE488-Gerät - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Einlesen/Auslesen vom IEEE488-Gerät (/Thread-Einlesen-Auslesen-vom-IEEE488-Geraet) |
Einlesen/Auslesen vom IEEE488-Gerät - bappel - 26.04.2007 13:14 Hallo Ihr, ich bin noch ein Neuling im LabVIEW bereich, desshalb hoffe ich, dass meine Probleme nicht zu trivial für Euch klingen. Ich versuche so gut und kurz und knapp wie Möglich einen groben Überblick über die Situation darzustellen. Also ich habe folgende Geräte: PC über ethernet, Gerät (Netzteil) mit IEEE488 und gpib-enet/100 ist ein ethernet-IEEE converter. Über die NI-Software Measurement & Automation habe ich mein Netzteil schon gefunden. Das Programm soll Messwerte (String's), die in einem Textfile gespeichert sind, an ein Gerät übergeben. Welches an GPIB-ENET/100 angeschlossen ist. Und anschliessend auch wieder Messwerte aus dem Gerät lesen und gleich darauf die Werte in eine Tabelle schreiben. Mit dem Befehl VOLT? kann ich Werte auslesen und mit VOLT 10 kann ich z.B. 10V in das Gerät schreiben. Wäre wirklich hilfreich, wenn mir jemand zu diesem grossen Problembereich etwas sagen könnte. MfG bappel Einlesen/Auslesen vom IEEE488-Gerät - dc6xs - 26.04.2007 13:20 Hallo bappel! Hast Du mal beim Hersteller oder bei National Instruments auf der Webseite geschaut ob es vielleicht einen Treiberpaket für Dein Gerät gibt? Um was für ein Gerät handelt es sich denn? Gruß, Rob PS: Fall da HP draufsteht, versuchs mal bei agilent.com ![]() Einlesen/Auslesen vom IEEE488-Gerät - bappel - 26.04.2007 13:42 ' schrieb:Hallo bappel! Hallo Rob, erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um ein Argantix DC Netzteil. Mein NI Measurement & Automation erkennt das Gerät, kann es trotzdem am Treiber liegen? Einlesen/Auslesen vom IEEE488-Gerät - dc6xs - 26.04.2007 13:50 ' schrieb:Hallo Rob, Hab mich wohl etwas unklar ausgredrückt, entschuldige bitte. Mit Treiberpaket meinte ich eigentlich einen Satz VIs der über VISA oder auch native IEEE488 auf das Gerät zugreift und die Programmierung etwas leichter macht. Ist dann in der Palette unter dem Punkt Instrumenten-I/O->Instrumententreiber zufinden, wie auch das mitgelieferte Treiberpaket für das HP34401A (ist hier zumindestens bei LV 7.0 dabei gewesen). In dieser VI-Lib sind halt so Funkionen wie Initialisierung des Geräts, Werte schreiben/lesen usw. usf. enthalten. Dann muss man nicht jeden Befehlstring im Handbuch nachschlagen und von hand auf den Bus schreiben und die Ergebnisse auswerten.. Gruß, Rob Einlesen/Auslesen vom IEEE488-Gerät - bappel - 26.04.2007 14:01 ' schrieb:Hab mich wohl etwas unklar ausgredrückt, entschuldige bitte. Das ist ein guter Hinweis. Danke! Ich werde mich gleichmal in dieser Hinsicht etwas schlau machen. Ich benutze die LV 8.0, aber ich denke mal, dass das nicht einen all zu grossen Unterschied in diesem Punkt macht. Danke nochmal und ansonsten melde ich mich. Einlesen/Auslesen vom IEEE488-Gerät - bappel - 02.05.2007 08:55 Hallo, ich habe den von Rob genannten Treiber gefunden, jedoch habe ich den nicht einbinden können. Zur Zeit habe ich das Treiberpacket installiert aber es taucht unter Instumenten I/O (Installierte/Geräte) nicht das benötigte Argantix-Gerät auf, es erscheint nur ein Agilant-Gerät. Könntet Ihr mir genauer beschreiben, was ich machen muss, um das Argantix-Gerät zubekommen? Gruß Bappel |
