Triggerproblem bei der Drehzahlmessung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Triggerproblem bei der Drehzahlmessung (/Thread-Triggerproblem-bei-der-Drehzahlmessung) |
Triggerproblem bei der Drehzahlmessung - Rapdan - 24.04.2007 18:08 Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Ich lese mittels eines DAQ Bausteins ein analoges Spannungssignal von einem optischen Drehzahlsensor (B&K) ein. Je nach Reflektion bzw. Absorption des Lichtes auf der drehenden Welle bekomme ich ein mehr oder weniger gutes Signal so zw. 3..8 V. Den Triggerpegel eindeutig festzulegen sollte aber nicht das Problem sein. Damit ich die Drehzahl sauber lesen kann habe ich mich schon an mehreren Triggerfunktionen versucht, allerdings führte keine zum Erfolg. Da ich kein Daueruser von LV bin kenn ich mich leider auch nicht allzu gut im Funktionsumfang aus :closedeyes: Kann mir jmd. vielleicht weiterhelfen? Grüße, Daniel Triggerproblem bei der Drehzahlmessung - IBA - 25.04.2007 08:22 Wenn ich es richtig verstanden habe, bekommst du jedesmal ein Signal von 3,8V sobald du an der Markierung durchkommst? Dann kannst du einen Frequenzcounter benutzen und die Drehzahl entsprechend berechnen. |
