Query String.vi - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Query String.vi (/Thread-Query-String-vi) |
Query String.vi - Sabine80 - 23.04.2007 10:37 Hallo zusammen, bekomme in meinem Programm folgende Fehlermeldung: Fehler 1073807339 ist bei hpe3631a Query String.vi aufgetreten Driver Status: Timeout expired before operation completed Arbeite noch nicht so lange mit LabVIEW und weiß daher weder, was die Meldung mir sagen will, noch wie ich den Fehler beheben kann. Würde mich über Ratschläge von euch freuen. Query String.vi - Mr.T - 23.04.2007 10:43 Hallo! Damit wir einen besseren Einblick bekommen: Schu Dir erstmal das Blockdiagramm im "Highlight-Modus" an (Lämpchen neben Startbutton oben links anschalten). Dann schau Dir genau an, wo der Fehler auftritt und beschreibe uns das. Am besten Du postest Dein VI oder einen Screccnshot des betreffenden "Fehlerursprungs" im Programm. Gruß! Query String.vi - VDB - 23.04.2007 11:00 ' schrieb:Hallo zusammen, Hallo, anscheinend kommunizierst Du mit einem HP Messgerat über GPIB oder seriell. Das Programm schickt ein Kommando raus, bekommt aber nicht innerhalb der erwarteten Zeit eine Antwort vom Gerät zurück. Stimmen deine Verbindungseinstellungen? Hast du den richtigen Treiber usw.? VDB |
