Vergleichen von 2 Signalverläufen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Vergleichen von 2 Signalverläufen (/Thread-Vergleichen-von-2-Signalverlaeufen) |
Vergleichen von 2 Signalverläufen - JRO - 13.04.2007 09:07 Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich möchte den Signalverlauf, den ich aus einem Oszi ausgelesen hab mit einem anderen vergleichen. Genauer gesagt: Ich möchte eine Maske über einen Signalverlauf legen und über LV fesstellen ob das Signal innerhalb dieser Maske liegt. Gibt es da eine Möglichkeit? Am besten sollte es eine graphische Maske sein, so der Wunsch der Entwicklungsingineure. Ihnen wäre am liebsten wenn man von Hand eine Maske zeichnen könnte...wobei ich nicht glaube das das funktioniert. Ich verwende das LECROY LT224 und lese bisher den Signalverlauf als .bmp aus, weiss aber nun nicht wie ich diesen weiterverwenden kann(wenn das überhaupt geht) Über ein paar Tips wäre ich sehr dankbar! MFG JRO Vergleichen von 2 Signalverläufen - A.Berndsen - 17.04.2007 22:42 Hallo JRO, mit dem Signalverlauf als .bmp wirst Du glaube ich nicht glücklich werden. Es sei denn Du wendest Dich intensiv der Bildverarbeitung zu. Aber tatsächliche Messdaten vergleichen wird damit sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Kannst Du den Signalverlauf nicht anders auslesen ? Gruß Andreas Vergleichen von 2 Signalverläufen - Achim - 18.04.2007 07:27 Hi, hier http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_disp...034080020E74861 gibts für das Oszi einen "Treiber"...ich gehe davon aus, dass man hier die erfassten Daten als Waveform auslesen kann (Supported Extensions: WaveformMeasurement)...d.h. man könnte dann dann mittels zweier selbsterstellter Waveforms eine Art Hüllkurve erzeugen und mit den erfassten Daten vergleichen ("Mask and Limit Testing"). Die Waveforms kann man grafisch erzeugen...such mal nach dem LV-Beispiel "Draw Graph with Events"...allerdings würd ich's eher über Arrays machen, die ich mit entsprechendem dt zu ner Waveform wandeln würde! Gruss Achim Vergleichen von 2 Signalverläufen - Lucki - 18.04.2007 07:50 ' schrieb:Ich möchte den Signalverlauf, den ich aus einem Oszi ausgelesen hab mit einem anderen vergleichen. Genauer gesagt: Ich möchte eine Maske über einen Signalverlauf legen und über LV fesstellen ob das Signal innerhalb dieser Maske liegt.Du hast da Glück, denn genau das was Du braucht gibt es fertig in der Funktionspalette, allerdings sehr gut getarnt, so daß man beim Suchen kaum ein Chance hat diese Funktionen zu finden: Signalverlauf --> analoger Signalverlauf --> Signalverlaufsmessung -->Signalverlaufsüberwachung. So sieht die Palette aus: [attachment=6191] Vergleichen von 2 Signalverläufen - JRO - 19.04.2007 10:42 Danke.... das hilft mir schon sehr weiter! Das mit den .bmp´s hab ich auch ganz schnell verworfen... ![]() Hab inzw. auch festgestellt dass das Oszi auch eine Maskenfunktion hat. Und vom Hersteller gibts ein Programm mit dem man von Hand eine Maske vorgeben kann. MFG JRO |
