Bild laden und anzeigen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision) +---- Thema: Bild laden und anzeigen (/Thread-Bild-laden-und-anzeigen) |
Bild laden und anzeigen - Pfogde - 03.04.2007 10:34 Hallo Leuts, Habe auch schon die Suchfunktion des Forums benutzt, aber nichts entdeckt. Benutze LV 8.2 Studentenversion. Hierbei ist das Vision-Tool enthalten, in welchem Umfang weiß ich nicht. Mein Problem ist, dass ich ein JPEG-Bild einlesen und anzeigen will. HAbe das mit IMAQ-READFILE probiert und bekomme ein Bild. Dieses ist jedoch SW und nicht farbig wie das Original. Hab ich was falsch gemacht, oder liegt das an meiner SV. Wäre supi, wenn mir jemand helfen könnte. MfG Pfogde Bild laden und anzeigen - derTetris - 03.04.2007 11:13 Hi, ... vielleicht hilft das? [attachment=5965] Bild laden und anzeigen - Pfogde - 03.04.2007 12:07 Danke derTetris, Das mit dem separaten Fenster brauch ich nicht. Mir fehlte nur die Einstellung des Farbtyps bei IMAQCreate. Ansonsten habe ich das VI so aufgebaut gehabt wie du. Dankeschön nochmals. MfG Pfogde PS: Lieber Arm dran als Arm ab ;-) Bild laden und anzeigen - mrskyfly - 18.10.2010 11:06 Wieso wird meine Bild immer in Schwarz Weiß angezeigt, obwohl ich U32 RGB eingestellt habe? Bild laden und anzeigen - mrskyfly - 18.10.2010 14:50 Den Grund warum meine Bilder immer nur schwarz/weiß angezeigt wurden habe ich ausfindig machen können. Ohne die Funktion im Kästchen klappt das jetzt. Nun möchte ich aber mein Bild Schritt für Schritt mit Funktionen bearbeiten und mir die Ergebnisse anzeigen lassen. Wie z.B. im Anhang zu sehen nur 1 Farbpalette anzeigen lassen. Nun wird aber Bild 1 genauso angezeigt wie Bild 2.... Bild laden und anzeigen - mrskyfly - 19.10.2010 08:19 Ok, auch hierfür habe ich eine Lösung, auch wenn ich es nicht verstehe. Wieso muss ich Speicherplatz für ein weiteres Bild erzeugen, das alte Bild1 in diesen kopieren und dann erste weiterverarbeiten? Auch wenn es nun funktioniert kommt es mir zu kompliziert vor! Das muss doch auch leichter gehen. Denn wenn ich nun mein Bild in 10 Schritten weiter verarbeiten will, kann ich ja nicht jedes mal neuen Speicherbereich reservieren müssen. Bild laden und anzeigen - BsaiboT - 19.10.2010 12:04 :offtopic2:omg - es wird Zeit meinen Blutzuckerspiegel wieder hochzubringen und Mittagspause zu machen ... Ich habe "BinLaden anzeigen" als Topic gelesen.... Qualifiziertes habe ich gerade allerdings nicht beizutragen.... ...obwohl: kann es sein, dass bei den Read nur Lesend geöffnet wird und es deshalb nicht editierbar ist ohne erst eine Kopie zu erstellen? Bin mir nicht sicher, da ich damit bis lang noch eher wenig zu schaffen hatte.... Bild laden und anzeigen - mrskyfly - 19.10.2010 14:16 Es geht auch ohne IMAQCopie. Man muss dann nur die Leitung vom unteren IMAQCreat auf den Eingang "ImageDst" des ExtractColorPlane legen und den Ausgang des IMAQReadFile auf dein Eingang "ImageSrc" des des ExtractColorPlane Bild laden und anzeigen - GerdW - 19.10.2010 14:26 Hallo mrskyfly, IMAQ arbeitet (m.W.n.) mit Referenzen statt die Bilder selbst als Daten weiterzureichen. Deshalb musst du bei einer "Kopie" auch eine neue Referenz anlegen bzw. wirken Operationen auf eine Referenz überall dort, wo die Referenz weiterverwendet wird... |
