achsenposition in graph - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: achsenposition in graph (/Thread-achsenposition-in-graph) |
achsenposition in graph - chrigu1000 - 02.04.2007 11:57 hallo! weis jemand, wie man bei der graphdarstellung in bildform (siehe bild) die Position der Achsen (x-Achse, y-Achse) in Pixel herausfinden kann? gibts da ein VI? achsenposition in graph - Mr.Jingles - 12.04.2007 10:00 ' schrieb:hallo! Grüß dich, hast du das Problem immer noch,? Und wenn ja, könntest du mal genau beschreiben was als Ergebnis bei dieser Positionsangabe raus kommen soll. Welche Position von was und das genau beschreiben, dan tun sich auch die leichter, die dir versuchen zu Helfen, Danke! :-) CU |
