2 dateien öffnen und ausgeben- warum diese fehlermeldung??? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: 2 dateien öffnen und ausgeben- warum diese fehlermeldung??? (/Thread-2-dateien-oeffnen-und-ausgeben-warum-diese-fehlermeldung) |
2 dateien öffnen und ausgeben- warum diese fehlermeldung??? - trek - 22.03.2007 23:56 hallo leute, ich würde gern in einer while- loop 2 dateien öffnen (egal ob lvm oder tdm) und danach auf einen xy express graphen ausgeben. eigentlich funktioniert diese schaltung auch und es wird auch das richtige auf dem graphen angezeigt, allerdings erst nach einer FEHLERMELDUNG, was sehr unangenehm ist... hat vielleicht schon jemand erfahrung mit dieser fehlermeldung und kann mir sagen was ich hier falsch gemacht habe... danke im vorraus, trek 2 dateien öffnen und ausgeben- warum diese fehlermeldung??? - Achim - 23.03.2007 07:19 Yo, ich glaub das liegt daran, dass man mit den ExpressVIs nur 1x lesen kann, also nicht in ner While-Schleife wiederholt...nimm mal von der Palette File IO NICHT die Express-VIs sondern "Read from Spreadsheet" o.ä....dann klappts auch mit den Files.... In deinem Fall brauchst du aber fürs Lesen auch keine Schleife, oder? Einmal lesen, auf den Graph und fertig... Gruss Achim 2 dateien öffnen und ausgeben- warum diese fehlermeldung??? - zeusmania - 23.03.2007 08:18 Ja die Schleife braucht man nicht. LabVIEW liest beim ersten mal die ganzen Daten ab und mit "Read from Spreadsheet" find ich es besser zu arbeiten. Gruß 2 dateien öffnen und ausgeben- warum diese fehlermeldung??? - Y-P - 23.03.2007 08:26 Das liegt wirklich an dem Express-VI. Das hab' ich hier auch schon mal geschrieben. Gruß Markus ' schrieb:Yo, ich glaub das liegt daran, dass man mit den ExpressVIs nur 1x lesen kann, also nicht in ner While-Schleife wiederholt...nimm mal von der Palette File IO NICHT die Express-VIs sondern "Read from Spreadsheet" o.ä....dann klappts auch mit den Files.... |
