String to Filename - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: String to Filename (/Thread-String-to-Filename) |
String to Filename - lorddesire - 16.03.2007 11:04 Hallo ich lese strings aus einer datei ein. unteranderem einen string der den Dateinamen enthält under dem die Datei abespeichert werden soll. ist es irgendwie möglich einen string in einen Filepath umzuändern? String to Filename - eg - 16.03.2007 11:10 ' schrieb:Hallo Aber klar doch. In der String Palette->Conversion. Gruss, Eugen String to Filename - Achim - 16.03.2007 11:12 Palette String >> String Conversion >> "String to Path" Selber basteln kannst du Pfade mit Strip/Build Path auf der Palette File IO ...und dass steht auch sicher irgendwo in der Hilfe! Gruss Achim String to Filename - lorddesire - 16.03.2007 11:34 danke habs zuvor nicht gefunden. (in der Hilfe auch nicht) String to Filename - Achim - 16.03.2007 11:43 LV Hilfe...Eingabe "String" bei Index: Ergebnis u.a. "String/Array/Path Conversion functions" LV Hilfe...Eingabe "Path" bei Index: Ergebnis u.a. "Path To String"...und von dort findet man dann auch die Umkehrung...z.B. mit "Find on th functions palette" RTFM! Gruss A. |
