Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph (/Thread-Unterschiedliche-Skalierung-der-Y-Achse-beim-XY-Multiplot-Graph) |
Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - Filip - 09.03.2007 11:19 Hallo, für ein Projekt nehme ich über den DAQ Assistant Spannung und Strom auf. Außerdem habe ich eine elektronische Last, die ich steuern kann. Ich kann jeweils Strom und Spannung über den XY- Graph in Abhängigkeit des Widerstandes plotten lassen. Als Beispiel 20V und 2A bei 10 Ohm. Ich würde gerne, dass beide Werte - sowohl Strom als auch Spannung - nun die Maximalwerte darstellen.Das heißt die 2A sollen im Graphen an der selben Stelle sein wie die 20V. Dafür benötige ich eine zweite Y- Skala. Gibt es in LV dafür eine Möglichkeit? Viele Grüße Filip Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - Achim - 09.03.2007 11:39 Hi, mach nen Rechstsklick auf den Rand des Graphen >> Duplicate Scale Du kannst mit nem PropertyNode programmatisch auf die Achsen zugreifen, musst die gewünschte Achse aber mit "ActiveScale" ebenfalls über den PropertyNode einstellen! Gruss Achim Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - Filip - 09.03.2007 12:31 Vielen Dank, hat geholfen Gruß Filip Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - eg - 09.03.2007 16:18 ' schrieb:Hi, Ich möchte gerne, dass beide Y-Achsen automatisch skaliert werden. Geht das? Oder muss ich jedes mal die Achse aktivieren? Gruss, Eugen Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - jg - 09.03.2007 17:32 <div align="left">Hallo, Eugen, das müsste auf jeden Fall gehen. Sobald du eine 2. y-Achse erstellst, ändert sich ja auch die Scale Legend (falls angezeigt): [attachment=5544] Dort kann für jede Skala einzeln das Skalierungsverhalten eingestellt werden. Geht natürlich auch über die Property Nodes. MfG, Jens </div> Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - eg - 09.03.2007 17:59 Danke Jens, ich weiss nicht wie es bei Waveform Graphen ist, aber beim XY Graphen kann ich zwar die Autoskalierung für beide Y-Achsen einschalten, es skaliert sich aber nur eine automatisch. Gruss, Eugen Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - jg - 09.03.2007 18:21 <div align="left">Hallo, Eugen, könnte es sein, dass du die Graphen nicht den verschiedenen y-Achsen zugordnet hast? Ansonsten werde ich es auch mal mit einem XY-Graphen versuchen. Wie gesagt, würde mich aber jetzt schwer überraschen, wenn das nicht geht. MfG, Jens</div> Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - eg - 09.03.2007 18:24 ' schrieb:<div align="left">Hallo, Eugen, Ich denke schon, dass ich es richtig gemacht habe. Array aus zwei Clusters. Gruss, Eugen Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph - jg - 09.03.2007 18:45 <div align="left">Hallo, Eugen, also Array aus 2 Clustern langt nicht. LabVIEW muss ja wissen, welcher Graph zu welcher Achse gehört. Das geht direkt oder über Property Nodes. Dazu am besten 2 Screenshots: [attachment=5545] [attachment=5546] Das habe ich zumindest in meinem letzten Beitrag gemeint. MfG, Jens</div> |
