Eine LLB als Datei in ein Projekt einfügen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Eine LLB als Datei in ein Projekt einfügen (/Thread-Eine-LLB-als-Datei-in-ein-Projekt-einfuegen) |
Eine LLB als Datei in ein Projekt einfügen - Tweety - 28.02.2007 19:12 Hallo, ich möchte eine LLB als Datei in ein Projekt einfügen, dass einen Installer bildet. Wenn ich die llb in das Projekt einfüge, wird diese als Ordner mit den VIs angezeigt und auch auf dem Zielsystem so installiert. Ich möchte aber die LLB als Datei verwenden. Dazu habe ich auch folgendens auf der NI HP gefunden, was aber irgendwie nicht funktioniert. Den letzten Satz kann ich so nicht ausführen, da ich diese Buttons nirgends finde. Adding LLBs to a Project You can add an LLB to a LabVIEW project as a folder or as a file. If you add an LLB as a folder, LabVIEW uses the filename of the LLB to name the folder and adds the VIs in the LLB as items within the new folder. Right-click a target or a folder under the target, select Add Folder from the shortcut menu, and use the file dialog box to navigate to the LLB you want to add. Adding or removing items from the folder in the Project Explorer window does not affect the .llb file on disk. Use the LLB Manager window to edit an LLB on disk. You also can add an LLB to a project as a file. If you add an LLB as a file, the VIs in the LLB do not appear in the Project Explorer window. Right-click the target or a folder under the target, select Add File from the shortcut menu, and use the file dialog box to navigate to the LLB you want to add. Select the open folder icon labeled VI with a single period to the right and click the Select button. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen oder das mal ausprobieren? Gruß Sascha |
