PC-GPIB-ENET/100-Gaussonde - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: PC-GPIB-ENET/100-Gaussonde (/Thread-PC-GPIB-ENET-100-Gaussonde) |
PC-GPIB-ENET/100-Gaussonde - AndiMz - 26.02.2007 16:29 Hallo zusammen, ich stehe mal wieder vor einer neuen Herausforderung und ich benötige einige allgemeine Antworten damit ich mich dem ganzen annähern kann ![]() Also, Ich habe hier LV 8.2 auf einem XP Rechner. Im Institutsnetz befindet sich die oben genannte GPIB-ENET/100 Schnittstelle. An diese sind ein Tektronix Scope, Keithley Messgerät sowie ein Gaussmeter angeschlossen. Für das Gaussmeter habe ich jetzt LABView Treiber gefunden. http://www.sypris.com/stm/content.asp?page_id=691 Die Kommunikation per NI 448.2 funktioniert. Mein erster Ansatz war jetzt folgender: Sofern fuer ein Gerät XYZ spezielle LabVIEW-Treiber vorhanden sind, ist es mir möglich eine virtuelle Abbildung der Oberfläche (mit allen Inputmöglichkeiten) quasi als VI in ein bestehendes Programm einzufügen. Stimmt das ![]() PC-GPIB-ENET/100-Gaussonde - Kvasir - 26.02.2007 18:24 Was verstehst du unter virtuellen Oberfläche? Eine virtuelle Abbildung vom Gerät? Das ist im Allgemeinen nicht so. Manche Hersteller mögen solche LV Treiber mitgeben, aber bei weitem nicht alle. Im Allgemeinen kannst du die Geräte jedoch über GPIB (oder die jeweilige Schnittstelle) ansteuern. Du musst dann aus dem Manual die entsprechenden Befehle raussuchen und mit LV ein Vi dazu erstellen. GPIB (und andere) Funktionen sind in LV vorhanden. Gruß PC-GPIB-ENET/100-Gaussonde - AndiMz - 27.02.2007 16:26 Genau das meinte ich danke Dir. Vorteil von dieser "all inclusive" Oberfläche wäre doch die schnelle Einbindung fuer einen ersten Probeschuss ohne mich mit den dahinterliegenden einzelnen Befehlsketten auseinander setzen zu müssen oder. PC-GPIB-ENET/100-Gaussonde - Kvasir - 27.02.2007 16:36 Ja klar wäre das angenehm, aber das wirst du in der Praxis selten finden. Meine Erfahrungen sind ja auch nur begrenzt, deswegen kann ich hier nicht eine allumfassende Antwort geben. Im Allgemeinen verhält es sich jedoch meines Erachtens so: Wenn du Glück hast, gibt dir der Hersteller LV Treiber in Vi Form vor, die du dann ganz einfach ansprechen kannst. In meinem Fall z.B.: Kameras von DVC. Geräte wie ein Oszilloskop (ich nehm mal an, das meinst du mit Scope??) kannst du über Schnittstellen ansteuern. Die gerätespezifischen Befehle musst du dir selbst in LV als Vi's schreiben. LV liefert die Grundfunktionen zur Datenübertragung mittels der jeweiligen Schnittstelle. Ein Tektronix Oszi verwende ich ebenfalls. Steuere dies über GPIB. Läuft einwandfrei. Ist sehr einfach anzusprechen, sofern du die Befehle kennst. Gruß |
