csv datei laden und parsen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: csv datei laden und parsen (/Thread-csv-datei-laden-und-parsen) |
csv datei laden und parsen - lorddesire - 23.02.2007 10:51 Hallo wie kann ich aus einer *.csv Datei die enthältlichen daten in LabVIEW 8.0 parsen? oder gibt es fertige vi's, um csv datein zu laden und die werte abfragen zu können? csv datei laden und parsen - Y-P - 23.02.2007 11:24 Hallo, lade doch mal eine csv-Datei von Dir hoch, dann kann man damit rumprobieren. Gruß Markus ' schrieb:Hallo csv datei laden und parsen - Achim - 23.02.2007 11:55 Hi, laden kann man *.csv-Dateien genauso wie "normale" *.txt-Dateien. Das aufspalten der "comma-separated values" (wenn ich nicht ganz irre...) musst du dann vermutlich mit den String/Array-Funktionen selber machen! Du könntest mal versuchen, deine Datei mit "Read from Spreadsheet" zu lesen und zu sehen, was dabei rauskommt...speichere dazu das VI Functions >> File IO >> Read from Spreadsheet File.vi unter einem neuen Namen ab und ersetzte im neuen VI den "Type" (2D-Double) am VI "Spreadsheet String to Array" durch 2D-String. Dann werden alle Zeilen (Einträge) in ein String-Array gepackt mit einer Spalte und n Zeilen. Die musst du dann durchforsten... Gruss Achim csv datei laden und parsen - lorddesire - 23.02.2007 12:17 Hy hier ist eine csv datei von mir und danke dass ihr euch so schnell mit meinen Problemen befasst. csv datei laden und parsen - Achim - 23.02.2007 12:21 Ja und? Die Datei ist ja nicht sonderlich kompliziert, das kriegste doch hin, oder? Was meinst du denn mit "parsen"? A. csv datei laden und parsen - lorddesire - 23.02.2007 12:29 ich kann die datei laden, aber die für mich relevanten daten nich herausfiltern (z.B.: Dateiname oder Imax) csv datei laden und parsen - Achim - 23.02.2007 12:58 Hi, versuch mal das: [attachment=5334] [attachment=5332] [attachment=5333] Beide VIs in den gleichen Ordner! Auseinanderpflücken musst du aber selber... Gruss Achim PS: Irgendwie gibts hier Probleme beim Hochladen und beim Layout... EDIT: Hat sich erledigt... csv datei laden und parsen - Y-P - 23.02.2007 13:43 Hi Achim, - damit funktioniert es..... ich habe es getestet. - Hast Du Dennis eine PM geschickt mit der genauen Problembeschreibung? Vielleicht weiß er dann Bescheid. Ich habe bis jetzt kein Problem mit dem Layout und dem Hochladen. Gruß Markus csv datei laden und parsen - lorddesire - 02.03.2007 08:45 Danke. hat funktioniert lg csv datei laden und parsen - Lucki - 02.03.2007 10:18 ' schrieb:Hy hier ist eine csv datei von mirHier noch eine Variante, und zwar genau auf das Format test.csv zugeschnitten (Test.csv muß sich im gleichen Verzeichnis wie dieses Vi befinden) [attachment=5410] |
