Spannungsverlauf mit AO ausgeben - Druckversion
+---- Thema: Spannungsverlauf mit AO ausgeben (/Thread-Spannungsverlauf-mit-AO-ausgeben)
Spannungsverlauf mit AO ausgeben - Chris2907 - 14.02.2007 14:16
ich habe kaum LabVIEW erfahrung, daher hoffe ich, dass mir jemand hier weiterhelfen kann.
Ich habe vor, über ein Textfile Stützstellen einzulesen, Format soll in etwa so sein:
Zeit [ms] Spannung [V]
0 2.0
1000 2.0
3000 5.0
6000 5.0
7000 3.2
9000 3.2
12000 0.0
Die Rampen, wenn sich der Spannungswert ändert, sollen Graden zwischen den beiden entsprechenden Stützstellen sein.
Dieser Spannungsverlauf soll anschließend über einen Analogausgang ausgegeben werden, um einen Motor anzusteuern.
Das einlesen der Daten und visualisieren mit einem XY-Graphen bekomme ich hin, das Spannungssignal am AO kann ich mit einem Drehregler ebenfalls schon ausgeben.
Aber wie bekomme ich es hin, das LabVIEW nicht Sprunghaft den Spannungswert verändert, sondern in der vorgegebenen Zeit eine Spannungsrampe interpoliert und ausgibt, bzw. bei Konstantem Wert die Spannung in dem Zeitintervall konstant hält?
Weiterhin wäre es schön, den Spannungsverlauf sowie die aktuelle Position der Ausgabe irgendwie in einem Graphen zu visualisieren.
Ich hoffe jemand kann mir Helfen, da ich mich erst seit einigen Tagen mit LabVIEW auseinander setze und fast keine Erfahrung damit habe.
Vielen Dank schon mal für die Mühe!
Gruß,
Christian
Spannungsverlauf mit AO ausgeben - NEC - 27.02.2008 18:51
Hi, schonmal nach Ramp Pattern gesucht? Ist aber nicht im Base Package drin.
