Daten sichern mit PXI-Rechner - Druckversion
+---- Thema: Daten sichern mit PXI-Rechner (/Thread-Daten-sichern-mit-PXI-Rechner)
Daten sichern mit PXI-Rechner - Ps1983 - 08.02.2007 11:05
Hallo!
Ich führe zurzeit Messungen mit einem PXI-System durch, mit dem ich über ein Netzwerkkabel verbunden bin. Jetzt möchte ich die gemessenen Werte speichern (z.B. als Excel-Datei oder .txt). Leider funktioniert das nicht, solange ich mit dem PXI-Rechner verbunden bin. Kann man da was machen? Wenn nicht, kann man die Datei direkt auf die Festplatte des PXI-Rechners schreiben?
Vielen Dank!
mfg
Sebastian
Daten sichern mit PXI-Rechner - Y-P - 08.02.2007 11:34
Erfasst Du die Daten auf dem PXI-Rechner und holst sie von dort auf Deinen Bedienrechner?
Oder welcher Rechner übernimmt welche Aufgaben?
' schrieb:Hallo!
Vielen Dank!
mfg
Sebastian
Daten sichern mit PXI-Rechner - Ps1983 - 08.02.2007 12:32
Sämtliche VI's werden auf den PXI-Rechner geladen. Dort werden dann die Messdaten erfasst und auf dem Bedienrechner visualisiert.
Daten sichern mit PXI-Rechner - Y-P - 08.02.2007 13:46
also ich mache das so, dass ich ein VI auf meinem Bedienrechner habe, mit dem ich die Befehle für das Gerät erstelle und (nach der Messung auf dem PXI-Rechner) die Messwerte empfange, bzw. anzeigen lasse.
Auf dem PXI-Rechner wandle ich in einem anderen VI die Befehle vom Bedienrechner in SCPI-Befehle um und steuere damit mein Gerät. Die erhaltenen Messwerte übergebe ich dann an den Bedienrechner zurück und schreibe sie dann (noch nicht ganz implementiert) in eine Datenbank.
So müsste es bei Dir auch funktionieren.
Was meinst Du eigentlich mit "verbunden"? Du bist doch ständig mit dem PXI-Rechner "verbunden". Oder?
' schrieb:Sämtliche VI's werden auf den PXI-Rechner geladen. Dort werden dann die Messdaten erfasst und auf dem Bedienrechner visualisiert.
