Voltmeter einlesen IEEE488 - Druckversion
+---- Thema: Voltmeter einlesen IEEE488 (/Thread-Voltmeter-einlesen-IEEE488)
Voltmeter einlesen IEEE488 - michael - 29.01.2007 09:13
Hallo Forenmitglieder,
möchte ein Messgerät (Fluke 8842) mittels IEEE488 einlesen.
Das Meßgerät hängt permanent an den Meßpunkt.
Lest Ihr zyklisch den Meßwert über den Bus ein ? (Mittels Schleife mit/ohne Zeitabstände)
Verwendet Ihr den automatischen Trigger oder triggert Ihr immer softwaremässig bevor der Meßwert eingelesen wird ?
Ein Kollege von mir liest zweimal nacheinander den Meßwert ein und verwirft den ersten Wert.
Welche Vorgehensweise würdet Ihr mir empfehlen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
mfg.
Michael
Voltmeter einlesen IEEE488 - Y-P - 29.01.2007 10:07
das hängt davon ab, was Du messen möchtest. Den Softwaretrigger verwende ich jedenfalls nie.
Ich verwende den externen Trigger in Verbindung mit einer geräteseitigen Messverzögerung, um z.B. eine Spannung nach einer bestimmten Zeit zu messen.
Den externen Trigger erhalte ich z.B. vom Generator-Synch-Ausgang, oder einfach hardwareseitig (z.B. von einer Platine).
Zweimal messen wie Dein Kollege tue ich auch nicht.
Ansonsten verwende ich fast nur den "Auto-Trigger", was auch ziemlich gut funktioniert, weil ich im Regelfall eh symmetrische, zyklische Signale damit messe.
Wenn Du zyklisch einen Wert auslesen möchtest, dann würde ich das Gerät einmal einstellen und dann in einer Schleife ein "READ?" oder "MEAS?" mit einer Verzögerung von ca. 50 ms oder mehr ausführen. Den externen Trigger muss ich allerdings zusätzlich immer (bei jeder Messung) einstellen, den automatischen Trigger nur einmal.
Ich habe ein Agilent 34401A, das ich auch über GPIB ansteuere.
' schrieb:Hallo Forenmitglieder,
mfg.
Michael
