Signalverlauf aus Datei lesen - Druckversion
+--- Thema: Signalverlauf aus Datei lesen (/Thread-Signalverlauf-aus-Datei-lesen)
Signalverlauf aus Datei lesen - Katagia - 25.01.2007 12:28
Hallo
Ich will Signalverläufe in einer Datei speichern und später lesen.
Mit einem Signal hat das bisher auch wunderbar geklappt.
Ich habe aber Probleme mit 2 Signalen. Das Speichern der Signale ist kein
Problem. Das Lesen klappt leider nicht.
Warum klappt es in der einen Richtung aber in der anderen nicht?
Vielen Dank,
Signalverlauf aus Datei lesen - Achim - 25.01.2007 12:37
lass mal die Umwandlung in den Typ DynamicData weg! Du lädst eine Waveform, wandelst in DynamicData ("split signals") und willst dann aber VIs verwenden, die Waveforms erwarten ("Get Wfm Comps"). Da musst du irgendwie anders arbeiten...Waveforms kann man nicht splitten, der Datentyp ist anders aufgebaut! Brauchst du denn unbeding DynamicData? Früher ist man auch völlig ohne ausgekommen Tongue
A.
