diagrammausgabe speicher - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: diagrammausgabe speicher (/Thread-diagrammausgabe-speicher) |
diagrammausgabe speicher - chrissi&kathi - 22.01.2007 08:38 hallo wie speicher ich die Zahlen die in einem diagramm ausgegeben werden ab? lg kathi diagrammausgabe speicher - Y-P - 22.01.2007 08:58 Hallo, am besten in einem Array. ![]() Gruß Markus PS: Wenn Du mehr Info brauchst, dann lade am besten mal Dein VI hoch. ' schrieb:hallo diagrammausgabe speicher - A.Berndsen - 22.01.2007 15:08 ' schrieb:wie speicher ich die Zahlen die in einem diagramm ausgegeben werden ab? Bei einem Signalverlaufsdiagramm kommt man über Property Nodes an die History dran. Bei einem Kurvengraph oder XY-Graph sollten die Daten bereits als Array vorliegen. Beides kann man in ein File schreiben! Gruß Andreas diagrammausgabe speicher - chrissi&kathi - 22.01.2007 16:09 hallo! danke für die antworten! ich hab noch nie mit einem arry gearbeitet!!! und deshalb hab ich euch eine datei angehängt,... könnt ihr mir da zeigen wie das funktioniert!!! danke lg kathi diagrammausgabe speicher - Y-P - 22.01.2007 16:36 Hallo, probiere es mal so, wie im Anhang. Gib dann als Dateiname einfach z.B. mal Test.txt an. Gruß Markus diagrammausgabe speicher - chrissi&kathi - 22.01.2007 17:10 danke für die hilfe ich glaube es funktioniert!!! merci lg kathi |
