X Achse ändern - Druckversion
+--- Thema: X Achse ändern (/Thread-X-Achse-aendern)
X Achse ändern - andiedecke - 18.01.2007 12:36
Hallo alle zusammen!!
Bin ein ziemlicher Rookie was LV angeht, deswegen hätte ich da mal eine Frage:
Kann ich bei einem ganz normalen Graphen (also kein XY Teil) meine X-Achse ändern, sprich, wenn ich einen Verlauf Kraft über Kraft darstellen will, kann ich auf meiner X-Achse die Kraftwerte einlesen??
danke schön...
lg andiedecke
X Achse ändern - Achim - 18.01.2007 12:45
natürlich kannst du das! Die x-Achse repräsentiert zwar grundsätzlich einen zeitlichen Verlauf, was für die meisten Messanwendungen sinnvoll ist. Der gravierende Unterschied zu nem xy-Graph ist, dass bezüglich der Achsen meist äquidistante Werte angezeigt werden! Welche Werte auf der Achse aber dargestellt werden, bleibt dir überlassen! Du kannst mit nem Rechtsklick >> Duplicate Scale übrigens auch weitere Achsen einblenden (X und Y) sowie die Seite des Graphen wählen, an der die Skala gezeigt wird!
Außerdem: Rechsklick auf den Graphen >> Formatting auswählen
Gruss
Achim
X Achse ändern - andiedecke - 18.01.2007 12:58
Naja, kann bei Formatieren zumindest die Nomenklatur ändern, aber kann ich auch mit 2 Signalen in einen Graphen oder ein Diagramm hineingehen und dann sagen, Signal 1 wird auf der Y Achse dargestellt in Abhängigkeit vom Signal 2 auf der X Achse... vielleicht hast du es mir eh schon gesagt, wenn dann hab ich es nicht verstanden!!
lg andiedecke
X Achse ändern - Achim - 18.01.2007 13:09
nee, dass musst du dann tatsächlich mit nem XY-Graph machen!
Beim "normalen" Graph setzt du die x-Achse als gegebene Größe voraus (ob das jetzt Zeit oder Kraft oder Füllstand in Liter ist, ist egal), und trägst darauf die gemessenen Werte auf. Falls du's nicht weißt: Du kannst "beliebig" viele Kurven in beiden Arten von Graphen darstellen!
Beispiele für beide Varianten (und auch für Charts/Diagramme, die alte Werte "behalten") gibts in der LV-Hilfe zuhauf!
Gruss
Achim
X Achse ändern - andiedecke - 18.01.2007 13:12
Wie ich es vermutet habe :-)
danke schön auf jeden fall, hast mir jede menge zeit gespart!!!
lg andiedecke
