Bedienelement als Anzeigeelement - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Bedienelement als Anzeigeelement (/Thread-Bedienelement-als-Anzeigeelement) |
Bedienelement als Anzeigeelement - waterman - 01.09.2010 07:59 Hallo zusammen, ich habe einen Standartfunktionsgenerator für z.B. eine Sinuskurve für welche man Amplitude, Offset, Phase und die Signalfrequenz eingeben kann. Angezeigt wird dann eine Periode mit der entsprechenden Periodendauer. mein Problem: durch die Eingabe der Signalfrequenz (Bedienelement) wird durch Umrechnung die Periodendauer (Anzeigeelement) ausgegeben. Jetzt soll man aber auch die Periodendauer angeben können, sodass sich die Signalfrequenz ensprchend anpasst. Dazu müsste aber das Bedienelemt ein Anzeigeelement und umgekehrt werden. Die Variablen sind von einander abhängig. kann mir jemand helfen?? Danke im vorraus Bedienelement als Anzeigeelement - GerdW - 01.09.2010 08:17 Hallo waterman, die schnellste Lösung würde lokale Variablen der Bedienelemente verwenden, die schöne Lösung zusätzlich noch eine Event-Struktur... Bedienelement als Anzeigeelement - waterman - 01.09.2010 09:27 danke, das trifft meine Vorstellung schon ganz gut. Ich habe aber immer zwei Bedien- und Anzeigeelemente, hätte gern nur Bedienelemente, sodass wenn die Periodendauer geändert wird sich der Wert im Bedienelement Frequenz in den Wert Anzeigeelement Frequenz ändert ... somit könnte ich mir also die Anzeigeelemnte sparen. ![]() Bedienelement als Anzeigeelement - GerdW - 01.09.2010 09:35 Hallo waterman, dein Profil sagt, du benutzt LV2009. Dein Anhang ist LV2010 - ohne besondere Kennzeichnung. Ich habe nur LV2009 - so kommen wir nicht zusammen... Bedienelement als Anzeigeelement - waterman - 01.09.2010 09:43 'tschuldigung... hier 2009 Bedienelement als Anzeigeelement - Matze - 01.09.2010 09:45 Meinst du sowas? [attachment=29137] ![]() [attachment=29138] Bedienelement als Anzeigeelement - GerdW - 01.09.2010 09:47 Hallo waterman, vergess bloß nicht, dein Profil zu ändern - sonst kommt der böse Admin ![]() Guck mal in den Anhang ( ![]() Bedienelement als Anzeigeelement - waterman - 01.09.2010 09:59 super, vielen Dank genau das wars ![]() Bedienelement als Anzeigeelement - Y-P - 01.09.2010 20:07 Hab' ich was verpasst....? ![]() ![]() Gruß Markus ' schrieb:vergess bloß nicht, dein Profil zu ändern |
