animierte gif-datei - Druckversion
+--- Thema: animierte gif-datei (/Thread-animierte-gif-datei)
animierte gif-datei - frehdie - 12.01.2007 12:31
nun gleich zum Beginn eine Frage:
Hat jemand von Euch schon mal eine animierte gif-datei in ein Frontpanel eingefügt?
Ich ja...
Über die Funktion "Bild aus Zwischenablage" funktioniert es schon und es manimiert sich fein...aber,
leider ununterbrochen obwohl sie nur einmalig animieren soll. Dry
Hat jemand von Euch einen vorschlag?
Danke, der frehdie
animierte gif-datei - Achim - 12.01.2007 12:50
ist das nicht das Standard-Verhalten der animierten Gif's? Woher soll das Gif den wissen, dass es nicht mehr "ablaufen" soll? Es gibt freie Editoren, bei denen man die Geschwindigkeit etc. beim Erstellen vorgeben kann, da kann man dann evtl. auch festlegen "nach öffnen endlos/einmalig" ausführen...
Gruss
Achim
PS: Ein Bekannter hat mal den Füllstand von Kannen auf nem Prüfstand so dargestellt: Er hat verschiedene Gif's in ein PictureRing eingefügt und dieses je nach Vorgang auf dem Prüfstand umgeschaltet. Also Position 1 "leere Kanne", Position 2 "sich befüllende Kanne" (durch Wasserhahn von oben, endlos!), Position 3 "volle Kanne", Position 4 "sich leerende Kanne" (Abfluss unten, endlos!). Die entsprechenden Gif's hat er mit Photoshop erstellt und mit nem Gif-Editor zusammengefügt...
animierte gif-datei - frehdie - 12.01.2007 13:01
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
PS: Ein Bekannter hat mal den Füllstand von Kannen auf nem Prüfstand so dargestellt: Er hat verschiedene Gif's in ein PictureRing eingefügt und dieses je nach Vorgang auf dem Prüfstand umgeschaltet. Also Position 1 "leere Kanne", Position 2 "sich befüllende Kanne" (durch Wasserhahng von oben, endlos!), Position 3 "volle Kanne", Position 4 "sich leerende Kanne" (Abfluss unten, endlos!). Die entsprechenden Gif's hat er mit Photoshop erstellt und mit nem Gif-Editor zusammengefügt...
hm...danke.
ich habe die gif auch über Photoshop und ImageReady erstellt und bei der animation "einmalig" angegeben und diese auch so
"optimiert" gespeichert..nun, die gif sollte es wissen...
in einer html-seite funktioniert es ja auch. nur im frontpanel läuft sie sich wund..
danke, der frehdie
animierte gif-datei - Achim - 12.01.2007 13:14
evtl. könnte es sein, dass das Gif jedes mal neu abgespielt wird, wenn das FrontPanel aktualisiert/neu gezeichnet wird. Vielleicht kann man das über die VI-Properties steuern (Invoke Node etc.)...müsste man mal ein bisschen forschen...
Gruss
Achim
animierte gif-datei - frehdie - 12.01.2007 16:02
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Das ist nur so, dass es das erste frontpanel in einer anwendung ist. Somit die "Begrüssung". Es sollte durch die animation ein wenig "gefällig" werden (klappern gehört zum handwerk).
Die gif- datei somit als bild im frontpanel...
Ich überlege schon, ob man eine html-seite (natürlich pixelgenaue grösse und ausrichtung) ins frontpanel integrieren kann....????.
ist da was bekannt??????..
danke, der frehdie
animierte gif-datei - A.Berndsen - 15.01.2007 10:50
' schrieb:Ich überlege schon, ob man eine html-seite (natürlich pixelgenaue grösse und ausrichtung) ins frontpanel integrieren kann....????.
Wenn es sich nur um eine kleine Animation in einem Begrüßungsfenster handelt, kannst Du den Vorschlag von Achim mit dem PictRing wahrscheinlich am einfachsten realisieren.
Andreas
animierte gif-datei - frehdie - 16.01.2007 11:29
' schrieb:Wenn es sich nur um eine kleine Animation in einem Begrüßungsfenster handelt, kannst Du den Vorschlag von Achim mit dem PictRing wahrscheinlich am einfachsten realisieren.
Andreas
Danke, das habe ich schon so realisiert..mit "picring"
Trotzdem wäre mir das mal hilfreich, wo und wie man die möglichkeit eine html-seite in einem frontpanel zu intergieren,
findet.
danke, der frehdie
