Meldung ohne Schaltfläche - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Meldung ohne Schaltfläche (/Thread-Meldung-ohne-Schaltflaeche) |
Meldung ohne Schaltfläche - Dennis - 12.01.2007 11:16 Hi Leute ich suche ein VI mit dessen Hilfe eine Meldung angezeigt werden kann. Die Meldung sollte ohne Schaltfläche sein und das Programm trotzdem weiterlaufen. Kann mir da jemand helfen? Gruß Dennis Meldung ohne Schaltfläche - A.Berndsen - 12.01.2007 11:28 Hallo Dennis, da kannst Du theoretisch einfach ein SubVI erstellen und das FP beim Ausführen anzeigen. Du mußt Dir aber Gedanken machen wie die Meldung dann wieder verschwindet, und ob das Fenster modal ist. Gruß Andreas Meldung ohne Schaltfläche - Y-P - 12.01.2007 11:42 Wie wäre es mit einem ganz normalen String-Ausgabeelement (Indiactor). Da hast Du keine Schaltfläche und das Programm läuft weiter. Wenn Du das Ausgabeelement nicht brauchst, kannst Du es mit einem Property-Node unsichtbar machen (Eigenschaft "Visible"). Gruß Markus ' schrieb:Hi Leute Meldung ohne Schaltfläche - Achim - 12.01.2007 12:17 Hi, du könntest - wie es Andreas vorgeschlagen hat - ein separates VI als Meldung anzeigen. Das geht zum Beispiel so: http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=12335 Dieses VI läuft unabhängig vom eigentlichen Programm, und könnte z.B. nach der Zeit X automatisch abgebrochen werden, d.h. die treibende While-Schleife wird gestoppt. Gruss Achim |
