Speicherung der Excel-File von LV aus mit Schreibschutz - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +----- Forum: Excel (/Forum-Excel) +----- Thema: Speicherung der Excel-File von LV aus mit Schreibschutz (/Thread-Speicherung-der-Excel-File-von-LV-aus-mit-Schreibschutz) |
Speicherung der Excel-File von LV aus mit Schreibschutz - Baumann - 11.01.2007 17:07 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich schreibe Messdaten von LabVIEW in ein Musterlayout-Excelfile, kopiere diese, benenne diese dann mit Datum und Uhrzeit um und speichere diese in den Zielordner. Nun würde ich gerne die Datei schreibgeschützt speichern, damit die Messwerte nachträglich nicht verändert werden können. Deshalb wäre eine schreibgeschützte Speicherung mit einem Zufallspasswort am Besten. Kann ich von LabVIEW aus bei der Dateispeicherung den Schreibschutz mit zufälligem Passwort aktivieren? Vielen Dank und Gruß Stefan P.S.: Benutze LV 7.1 Speicherung der Excel-File von LV aus mit Schreibschutz - Achiles77 - 17.01.2007 13:16 Hallo Baumann, das Problem hatte ich wie folgt gelöst: nach dem Speichern der Daten hängst du noch eine Methode für deine Worksheet (siehe Bild unten). Ich hoffe, dass ich helfen konnte... bis dann |
