string array in Excel datei einschreiben? - Druckversion
+---- Thema: string array in Excel datei einschreiben? (/Thread-string-array-in-Excel-datei-einschreiben)
string array in Excel datei einschreiben? - martin204 - 10.01.2007 12:54
Hallo, ich möchte bei der Datenerfassung die Überschrifen aller Größen durch ein string array in die Excel datei einschreiben. Das Problem ist, die Vi 'write to text file' schreibt die array nur spalteweise ein, ich will es aber in einer Zeile.
eine andere Möglichkeit habe ich auch probiert, dass ich durch die Vi 'format into string' alle überschriften zusammenfasse und dann durch 'write to text file' in Excel datei einschreibe. dann kommt aber ein anderes problem, dass alle Überschriften in das erste Kästchen eingeht.
Hat jemand eine Idee?
Danke voraus:-)
string array in Excel datei einschreiben? - Dennis.Moser - 10.01.2007 15:54
hallo,
ohne dein vi geöffnet zu haben, sehe ich hier 2 probleme...
a) du sagst du möchtest mit vi "write txt to file" felder in excel schreiben ?! (das dürfte nicht funktionieren... excel und ascii file sind 2 unterschiedliche formate) oder meinst du csv file ?
b) wenn du in eine exceldatei schreiben möchtest, wäre die vorgehensweise, in spalten zu schreiben (COL) und nicht reihen (ROW)
string array in Excel datei einschreiben? - martin204 - 10.01.2007 17:34
' schrieb:hallo,
Hallo, vielen danke fuer die Antwort.
obwohl, mit excel kann man die geschriebene datei schon oeffnen, nur dass alles in das erste kaestchen geht.
ich habe dieses problem doch geloest, indem ich erstens die excel programm durch start menue starten, und dann durch file- open die geschriebene datei oeffnen, dann scheint ein fenster, wodurch man das format definieren kann. man kann waehlen, den text durch Tab, Leerstellen, oder ; zu trennen.
Gruss
