2 Arrays für eine Kurve - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: 2 Arrays für eine Kurve (/Thread-2-Arrays-fuer-eine-Kurve) |
2 Arrays für eine Kurve - Diplomant2007 - 04.01.2007 09:56 Hi. In Mathe hat bestimmt jeder gelernt das man eine Kurve in einem Koordinatensystem mit aus mehreren Punkten zeichnen kann. Zu einem X-Wert gehört ein jeweiliger Y-Wert. Ich habe zwei Arrays vorliegen. In dem einem habe ich nacheinander folgend die X-Werte und in dem anderen meine zugehörigen Y-Werte. Kann mann aus diesen beiden Informationen eine Kurve zeichnen? Ich finde hier die Möglichkeit für Signalverlaufsdiagramme und Signalverlaufsgraphen usw.. In keinem besteht die Möglichkeit das ich beide Werte zur Darstellung benutzen kann. Ich nehme an mit dem XY-Graph funktioniert das auch nicht denn auf meiner Trainings-CD wird der für andere höchst interessante Dinge benutzt. Alfred 2 Arrays für eine Kurve - A.Berndsen - 04.01.2007 10:18 Hallo Alfred, mit dem XY-Graph geht das! Du mußt nur die beiden Arrays (x- u. y-Daten) bündeln und dann an den Graph übergeben. Gruß Andreas [attachment=4480] 2 Arrays für eine Kurve - Diplomant2007 - 04.01.2007 10:32 ' schrieb:Hallo Alfred, Stimmt. Danke Andreas. Gibt es da auch ne Möglichkeit die Werte der Array für die Kurve in Form einer Datei fest zuhalten oder besser zu protokollieren? Allerdings so das ich später die Werte der Datei auslesen kann und wieder eine Kurve damit zeichnen kann. Alfred 2 Arrays für eine Kurve - Y-P - 04.01.2007 14:02 Hallo, ich habe Dir ein Beispiel gemacht. Schau es Dir mal an und speichere mit der Endung "txt", dann kannst Du Dir die Datei auch mal anschauen. Gruß Markus ' schrieb:Stimmt. 2 Arrays für eine Kurve - Diplomant2007 - 04.01.2007 20:16 ' schrieb:Hallo, Klasse. Nach solch tollen einfachen Lösungen sucht man sich unter den Beispielen wund. Ich bin euch unheimlich dankbar. Mit den Beispielen kann ich jetzt bestimmt erstmal ne Menge zurecht bauen. Alfred 2 Arrays für eine Kurve - Y-P - 04.01.2007 20:50 Hallo, das freut mich zu hören. ![]() Ich möchte Dir hier zusätzlich mal den Link zu einer weiteren State-Machine (mit Event-Struktur) zeigen, wie man so was auch lösen könnte, bzw. löst, wenn es nicht mehr anders geht: http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=14713 Vielleicht interessiert, bzw. inspiriert es Dich ja. ![]() Gruß Markus ' schrieb:Klasse. Nach solch tollen einfachen Lösungen sucht man sich unter den Beispielen wund. Ich bin euch unheimlich dankbar. Mit den Beispielen kann ich jetzt bestimmt erstmal ne Menge zurecht bauen. |
