Daten in Datei anhängen wenn sie vorhanden ist - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Daten in Datei anhängen wenn sie vorhanden ist (/Thread-Daten-in-Datei-anhaengen-wenn-sie-vorhanden-ist) |
Daten in Datei anhängen wenn sie vorhanden ist - rene - 03.01.2007 12:50 Hallo! Hallo Ich möchte eine Textdatei erzeugen wenn Sie nicht vorhanden ist, ansonsten sollen bei jeden aufruf des vi die Daten in die nächste Zeile geschrieben werden. Bsp. Inhalt der Datei: file_1.txt 600 file_2.txt 700 . . usw. Ich habe es selbst versucht aber er überschreibt immer die eine Zeile. Das vi ist als 8.0 gesaved. Danke grüße Rene Daten in Datei anhängen wenn sie vorhanden ist - jg - 03.01.2007 14:56 <div align="left">Hallo, Rene, dein Problem liegt darin, dass nach dem Öffnen eines Files der "File-Marker" am Anfang des Files steht. Damit wird dein File immer überschrieben. Lösung: File-Marker nach dem Öffnen an das Ende des Files setzen: [attachment=4479] Und hier noch als VI (LV8.20) [attachment=4478] MfG, Jens</div> Daten in Datei anhängen wenn sie vorhanden ist - rene - 03.01.2007 15:26 Hey Jens! Vielen Dank! So fkt. es. Grüße Rene |
