3D Bild speichern/exportieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision) +---- Thema: 3D Bild speichern/exportieren (/Thread-3D-Bild-speichern-exportieren--13774) |
3D Bild speichern/exportieren - Lukas - 22.12.2006 09:53 Hallo zusammen, habe eine Frage: Ich möchte ein mit Hilfe von 3D Surface erzeugtes 3D Bild als bmp abspeichern. Für ein "normales" 2D Bild (also einen Graph) bekomme ich das mit dem Methodenknoten und Bild exportieren auch hin, nur leider gibt es bei 3D Surface diese Option nicht. Hat jemand eine Idee wie man diese Bilder abspeichern kann??? Danke und Gruß Lukas 3D Bild speichern/exportieren - Lukas - 22.12.2006 09:56 Hallo nochmal, sorry, habe gesehen, dass ich das Thema in die falsche Kategorie gesetzt habe... Gruß Lukas 3D Bild speichern/exportieren - thomas.sandrisser - 23.12.2006 15:14 Hallo Lukas, klar gibts die Option auch fuer den 3D Surface. Nachdem es ein ActiveX Element ist hast keine direkte Moeglichkeit den Invode Node am Blockdiagramm zu erzeugen, du musst einfach den Weg uebers Front Panel gehen. Rechtsklick auf das Object am Frontpanel -> Create -> Invode Node -> Get Image 3D Bild speichern/exportieren - Lukas - 24.01.2007 14:40 Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Habe das Problem nun gelöst. Gruß Lukas |
