Umwandlung von csv nach array - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Umwandlung von csv nach array (/Thread-Umwandlung-von-csv-nach-array) |
Umwandlung von csv nach array - stephan0607 - 21.12.2006 11:48 Hallo, ich brauche mal eure Hilfe bzw. hat einer eine idee wie man das hinbekommen könnte. In einem string Textfeld bekomme ich folgende Daten: (csv formatiert , kann z.B. auch mit Excel gelesen werden) Das sieht dann z.B. so aus. Datum;Uhrzeit;Wert1;Wert2;Wert3;Wert4;Wert5; Dec 21:12:06;10:50;2;7;9;16;28; Dec 21:12:06;10:51;3;8;2;10;8; usw. Ich möchte nun auf einzelne Elemente zugreifen können z.B. auf die Werte1 .. Wert5. Wie kann man das ab besten machen? Ich dachte schon an die Konvertierung von dem string in ein array, aber das funktioniert nur mit zahlen und nicht mit dem format string. Kann mir einer helfen ggf. mit einem Beispiel vi. Vielen Dank Stephan Umwandlung von csv nach array - Achim - 21.12.2006 12:14 Hi, das sollte mit "Spreadsheet String to Array" gehen, als "Typ" muss statt eines numerischen 2D-Array ein String-2D-Array vorgegeben werden. Viele LV-Funktionen sind polymorph, so auch diese. Deswegen geht das recht einfach.. [attachment=4428] Gruss Achim Umwandlung von csv nach array - stephan0607 - 25.12.2006 21:08 Hallo , vielen Dank für die schnelle Hilfe. Es hat damit funktioniert. ![]() Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gruß Stephan |
