Trigonometrische Fkt - Druckversion
+--- Thema: Trigonometrische Fkt (/Thread-Trigonometrische-Fkt)
Trigonometrische Fkt - Franky79 - 21.12.2006 10:10
Hi Leute
Könnt ihr mir kurz sagen welche Einstellung ich vornehmen muss um mir einen Winkel ausgeben zu lassen?
Danke euch im Vorraus!
franky
Trigonometrische Fkt - Kvasir - 21.12.2006 10:47
Da musst du auf jemanden mit LV 8.2 warten. Kann dir so nicht helfen.
Trigonometrische Fkt - dc6xs - 21.12.2006 10:55
' schrieb:Hi Leute
franky
So wie ich das hier bei meinem Projekt mitbekommen habe rechnet LV intern wohl im Winkelmaß, hab in meinen VIs dann manuell die Umrechnung in Grad-angaben eingebaut.
Anbei ein Beispiel aus meiner Ini-Datei:
[Winkeleinstellungen]
Phi_start=0,000000
Phi_stopp=6,283185
delta_Phi=0,017453
Gruß, Rob
Trigonometrische Fkt - Franky79 - 21.12.2006 11:12
' schrieb:So wie ich das hier bei meinem Projekt mitbekommen habe rechnet LV intern wohl im Winkelmaß, hab in meinen VIs dann manuell die Umrechnung in Grad-angaben eingebaut.
Phi_start=0,000000
Phi_stopp=6,283185
delta_Phi=0,017453
Gruß, Rob
danke erstmal,
mache die Umrechnung von Bogenmaß auf nen Winkel nun auch manuell. Aber das ist bestimmt irgendwo ne Einstellungssache ( denk ich mal...)Dry
Trigonometrische Fkt - Kvasir - 21.12.2006 12:12
Nein die Trigonoemtrischen Funktionen rechnen alle mit Bogenmaß. Das läßt sich nicht umstellen. Aber du kannst dir ja ein SubVi schreiben, dass die jeweilige Winkelfunktion inkl. Umrechnung enthält, dann hast du eine Funktion mit Grad als Eingang.
edit: kleines Vi für Sin,Cos,Tan
Trigonometrische Fkt - Franky79 - 21.12.2006 12:26
' schrieb:Nein die Trigonoemtrischen Funktionen rechnen alle mit Bogenmaß. Das läßt sich nicht umstellen. Aber du kannst dir ja ein SubVi schreiben, dass die jeweilige Winkelfunktion inkl. Umrechnung enthält, dann hast du eine Funktion mit Grad als Eingang.
Hi
Jepp, hab ich mir gemacht.. Danke euch!!
Franky
