ASCII-Datei (*.asc) mit LV öffnen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: ASCII-Datei (*.asc) mit LV öffnen (/Thread-ASCII-Datei-asc-mit-LV-oeffnen) |
ASCII-Datei (*.asc) mit LV öffnen - Achiles77 - 07.12.2006 12:27 Hallo Zusammen, ich bin auf Euere Hilfe angewiesen. Ich will mittelfristig eine ASCII-Datei (siehe Anhang1) in Excel umwandeln. Die Datei wurde von einem CAN-Bus mittels anderer Programm erfasst. Die Datei enthält Hexadezimalen Zahle, welche dahinter eine Botschaft verbirgt... Ich bin schon soweit dass ich die Datei öffne und in einer String-Tabelle darstelle. Das Problem ist dass das Trennzeichen zwischen den Spalten eine oder mehrere Leerzeichen und nicht wie üblich eine Tabolatur ist. Deshalb jedesmal wenn die Zeit (1. Spalte) um eine Dezimalstelle weiter ist, werden auch die Spalten in dem Array um eine Stelle rücken Hat da jemand eine Idee??? Danke im Vorraus Achiles ASCII-Datei (*.asc) mit LV öffnen - Guenther - 07.12.2006 12:59 Da musst du wohl jede Zeile einzeln bearbeiten. Kannst du mit einer While Schleife erschlagen, lösch erst alle Spaces am Anfang, such dann nach dem nächsten Space, der String dazwischen ist dein erster Wert. usw bis zum Zeilenende. Hab ein Screeshot angehängt. Viel Spaß Günther [attachment=30489:attachment] ASCII-Datei (*.asc) mit LV öffnen - Achiles77 - 07.12.2006 13:41 Vielen Dank für die schnelle Antwort... Werde ich es gleich probieren Achiles ASCII-Datei (*.asc) mit LV öffnen - Achiles77 - 07.12.2006 14:38 Geiiiiiiiiiiiiiiiiiil!!! :DEs hat funktioniert Danke schön... Achiles |
