True / False Schleife um bestehende Sequenzen drumrum - Druckversion
+--- Thema: True / False Schleife um bestehende Sequenzen drumrum (/Thread-True-False-Schleife-um-bestehende-Sequenzen-drumrum)
True / False Schleife um bestehende Sequenzen drumrum - fidel - 06.12.2006 15:39
heute ist Frage-Tag, sorry für die Vielzahl an Fragen, aber es sammelt sich so an.
Ich habe das Problem dass ich um ein relativ komplexes Sequenz-Gebilde, das fertig verkabelt ist ,eine True/False Struktur drumrum zimmern muss.
Der einzige Weg den ich dazu kenne ist:
die komplette alte Struktur in die neue reinziehen, was natürlich eine sehr üble Folge hat.....
meine komplette nach aussen laufende Verkableung ist futsch.
Gibts es eine Möglichkeit um eine bestehende Sequenz eine True/False Struktur rum zu ziehen ohne die Verkabelung komplett neu machen zu dürfen ?
bin über jede Idee froh.
gruss
fidel
True / False Schleife um bestehende Sequenzen drumrum - Kvasir - 06.12.2006 16:01
Einfach die Case Struktur um die bestehende herum aufziehen.
Sollte sie dann im falschen Case landen einfach mit rechter Maustaste auf die Case Struktur und "make this case true/false case" anklicken.
True / False Schleife um bestehende Sequenzen drumrum - Lanos - 06.12.2006 16:03
wenn ich mich recht entsinne, kannst Du die Case-Schleife ohne Probleme um deine bestehenden VIs rumziehen. Du musst nur für die false-Schleife neue Anschlüsse anbringen oder use default if unwired anklicken.
Probier es doch einfach aus, Du kannst die Schritte ja wieder rückgängig machen, oder noch besser unter einem anderen Namen abspeichern und damit rumdoktorn.
Lanos
True / False Schleife um bestehende Sequenzen drumrum - fidel - 06.12.2006 16:19
ui, ich ziehe alles zurück.
danke part X
gruss
fidel
