Schieberegister - Einsatz in gestaffelter Sequenz - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Schieberegister - Einsatz in gestaffelter Sequenz (/Thread-Schieberegister-Einsatz-in-gestaffelter-Sequenz) |
Schieberegister - Einsatz in gestaffelter Sequenz - fidel - 05.12.2006 13:04 Hallo, ich habe folgendes Problem. In meinem Programm, event-basierend, kam mir die Idee innerhalb einer Sequenz, welche wiederrum in einer Sequenz liegt, mehrfach AKtionen an mein Log zu schreiben, welchesm ittels einenes Schieberegisters realisiert ist. Leider kann ich dies nicht verkabeln.... Ist für mich schwer zu beschreiben, daher habe ich ein Mini-Beispiel gemacht (LV Version 8.0) Es geht mir darum, einzelnen Aktionen innerhalb der Sequenz einzeln an mein Log durchzureichen, also aus der Sequenz raus und dan nweiter in der Sequenz. ich bin mal gespannt ob jmd dazu eine Idee hat... mit freundlichen Grüßen fidel Schieberegister - Einsatz in gestaffelter Sequenz - Kvasir - 05.12.2006 13:25 Das ganze kannst du prinzipiell mit einer "lokalen Sequenz Variablen realisieren". Klicke mit der rechten Maustaste auf den Sequenzrahmen und wähle "lok. Seq. Variable hinzufügen". Die kannst du dann in einem Schritt beschreiben und einem nachfolgenden lesen. So kannst du dir eine Variable ähnlich einem Schieberegister durch die Sequenz durchziehen. Allerdings wird das ganze bei langen Sequenzen, die die Variable in jedem Schritt brauchen sehr unübersichtlich, da du für jeden Schritt eine neue Variable anlegen musst. Schieberegister - Einsatz in gestaffelter Sequenz - fidel - 05.12.2006 13:37 Hi Kvasir ich war anfangs leicht verwirrt, aber ich nehme an du meinst das so: (siehe anhang) wirkt zumidest funktionierend Danke für den Tip ' schrieb:Das ganze kannst du prinzipiell mit einer "lokalen Sequenz Variablen realisieren". Schieberegister - Einsatz in gestaffelter Sequenz - Kvasir - 05.12.2006 13:53 Jep genau so wars gemeint Schreibe wohl etwas wirr. Aber du erkennst jetzt, dass das ganze für Sequenzen mit vielen Schritten unübersichtlich wird, da du ja jedesmal eine neue Variable anlegen musst. Gruß Schieberegister - Einsatz in gestaffelter Sequenz - fidel - 05.12.2006 14:22 ' schrieb:Jep genau so wars gemeint hehe, oder wir sind beide etwas wirr egal...hat mir geholfen. Ja ich muss immer welche anlegen, aber zum glück nicht auch noch bennen..immerhin ein positiver aspekt. dient in dme Falle auch nur dazu mögliche Fehler mitzulogen, daher ist es mir dne aufwand wert. danke nochmal fidel |
