Max zulässige Spannung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: Max zulässige Spannung (/Thread-Max-zulaessige-Spannung) |
Max zulässige Spannung - Hoschi81 - 04.12.2006 12:41 hallo, ich bin gerade dabei mit einer NI 6251 analoge signale zu messen. der Messbereich der Karte geht ja von -10 bis +10V. kann mir vielleicht jemand sagen ab welcher spannnug eine ernsthafte gefährdung des AD wandlers eintreten kann, sprich ab wann ist der ADC zerschossen? viele Grüße Martin Max zulässige Spannung - messmer - 04.12.2006 12:48 <div align="left">Hallo, lade dir am besten die Specs der Karte von der NI Seite. aus den Specs (hatte ich noch auf der Festplatte): Overvoltage protection (AI <0..79>, AI SENSE, AI SENSE 2) Device on ....................................±25 V for up to four AI pins Device off ...................................±15 V for up to Grüße</div> Max zulässige Spannung - Hoschi81 - 04.12.2006 13:22 ' schrieb:<div align="left">Hallo, hallo, vielen dank für die super schnelle antwort! leider wird mir von LabVIEW eine spannung von 10 v angezeigt, obwohl ich den eingang kurzgeschlossen habe. scheint so als ob ich die karte abgeschossen habe.. oder hast du eine andere idee wieso auf einmal (die messung hat zunächst einwandfrei funktioniert) total wirres zeug gemessen wird? Max zulässige Spannung - messmer - 04.12.2006 14:41 <div align="left">Hallo, im MAX (zu finden unter Start -> Programme National In..) findest du unter DAQmx Geräte die 6251. Dort kannst du einen Selbsttest machen. Im MAX gibt es auch das Testpanel. Mit diesem kannst du einzelne Kanäle messen. Versuche dort zu messen um zu sehen ob deine Karte oder das Programm schuld ist. Teste auch verschiedene Kanäle mit einer bestimmten Spannung z.B. von einem Netzgerät. Grüße</div> |
