Messen mit Countern der PXI 6602 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Messen mit Countern der PXI 6602 (/Thread-Messen-mit-Countern-der-PXI-6602) |
Messen mit Countern der PXI 6602 - Ps1983 - 22.11.2006 15:29 Hallo! Ich habe folgendes Problem: Von einem Signal mit einem einzigen Rechteckimpuls muss ich die Zeit vom Startpunkt der Messung bis zur steigenden und bis zur fallenden Flanke Messen. Für die Messung dieser beiden Zeiten verwende ich jeweils einen Counter der PXI-Timer/Counter-Karte 6602. Da ich drei unterschiedliche Signale zu vermessen habe brauche ich also insgesamt sechs Counter. Die Counter habe ich so eingestellt, dass sie implizit den Flankenabstand zwischen zwei Signalen (Flanken) messen. Jede der einzelnen Messungen funktioniert auch. Wenn ich nun aber mehr als drei Messungen im selben VI laufen lasse, bekomme ich ab dem vierten Counter die Fehlermeldung, dass keine DMA Kanäle oder USB Bulk Endpoints verfügbar sind. Ich hätte noch die Möglichkeit, die Counter von drei anderen Karten zu nutzen (PXI 6070E, PXI 6713 und PXI 6025E). Bei diesen Karten habe ich aber das Problem, dass man mit denen den Flankenabstand zwischen zwei Signalen nicht messen kann. Versuche ich statt dessen eine Messung der Pulsbreite, habe ich dass Problem, dass ich durch die implizite Messung keine Taktquelle einer anderen Karte vorgeben kann und mir nur die Dauer des Rechteckimpulses nicht weiterhilft. Bei der Flankenzählung würde das schon gehen, ich habe dann aber keine Ahnung, wie ich an die Zeiten kommen soll. Es ist das erste mal, dass ich mit Countern arbeite und so langsam bin ich etwas verzweifelt. Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar. Gruß! Sebastian |
