Serielle Datenübertragung debuggen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware) +----- Forum: iUSBDAQ (/Forum-iUSBDAQ) +----- Thema: Serielle Datenübertragung debuggen (/Thread-Serielle-Datenuebertragung-debuggen) |
Serielle Datenübertragung debuggen - eg - 21.11.2006 21:34 Hallo, wollte gerade iUSBDAQ an die RS232-Schnittstelle (eines µCs) anschliessen, um zu schauen, welche Bits da übertragen werden. Habe aber in der Doku gelesen, dass ich maximal bis 5V an die analogen Eingänge anschliessen kann. Soweit ich weiss, liefert die RS232 bis zu 12 Volt spannung. Heiss es, ich kann mein Vorhaben mit iUSBDAQ nicht realisieren? Muss ich da über die Teilungswidertände dran? Geht das? Gruss Serielle Datenübertragung debuggen - kubes - 22.11.2006 07:57 <div align="left">Hallo sofern von deinem uController System mehr als nur die 5V TTL Pegel kommen die du möchtest kannst Du die Schnittstelle auf 5V Wandeln. Nimm dazu einen MAX232, den kannst du ganz einfach mit 4Kondensatoren beschalten. Mit Teilungswiderständen läuft da nix, da das RS232 Signal zwischen -12V und +12V liegt. Hoffe konnte helfen, gruss kubes</div> Serielle Datenübertragung debuggen - Achimedes - 22.11.2006 08:02 Huhu, ich glaube eine Standart Rs232 Schnittstelle vom PC pulst zwischen -13 und + 13 V rum. Einfach so anschliessen würde ich dir nicht raten. Mit Widerständen weiß ich nicht was passiert, wohin die Potentiale verschoben werden und ob die übertragung dann noch funktioniert. Es gibt aber schnittstellenumsetzer (MAX232) der eine Pegelwandlung auf 5V macht. Den würd ich mal versuchen. Aber es könnte sein das auch der dir dein Signal versaut??? Vielleicht weiß ja noch jemand was. Serielle Datenübertragung debuggen - eg - 22.11.2006 10:39 Ok, danke für die Antworten. Ich werde es nicht versuchen. Gruss Serielle Datenübertragung debuggen - A.Berndsen - 22.11.2006 11:49 Hallo Eugen, bin beim stöbern vorhin über ein kleines Modul gestolpert. Falls Du es doch versuchen möchtest! http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ...;a=MzY5OTgxOTk= Grüße Andreas Serielle Datenübertragung debuggen - eg - 22.11.2006 13:46 ' schrieb:Hallo Eugen, Habe die Seite mal angeschaut. Sehr billige Angebote, vielleicht bestelle ich da mal was, dann bestelle ich den Adapter mit. Eigentlich habe ich folgendes Problem: Ich habe mir privat bei Xeyon ein µC-Board mit einem AT90CAN128 bestellt. Leider schaffe ich es nicht Programme darauf zu spielen. Einmal hats doch geklappt. Das Programm sollte den µC dazu bringen etwas über die serielle Schnittstelle rauszuschicken. Am PC mit Hyperterminal sehe ich aber nichts. Nun wollte ich mal gucken ob sich überhaupt was tut. Es ist aber nicht so wichtig, dass ich da noch zusätzlich irgendwelche Adapter kaufe, weil es wie gesagt privat ist. Trotzdem Danke für den Vorschlag. Gruss, Eugen |
