Warum startet Programm nicht maximiert - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Warum startet Programm nicht maximiert (/Thread-Warum-startet-Programm-nicht-maximiert) |
Warum startet Programm nicht maximiert - Christian_B - 21.11.2006 10:51 folgendes Problem: wenn ich die Exe erzeuge startet das Programm nur maximiert, wenn ich auch den Haken "nach öffnen starten" stetze. Setzte ich diese Haken nicht ist das Programm nach dem Start nicht maximiert, sondern erst wenn ich es manuell gestartet habe oder eben auf "Fenster maximieren" in Windows clicke!?! Weiß da jemand Rate ??? DANKE Warum startet Programm nicht maximiert - A.Berndsen - 11.12.2006 14:57 Hallo Christian, bin eben über Dein Post gestolpert. Soweit ich mich erinnere ist Dein Problem mal als Bug in LV8.0 beschrieben worden. Ändere die Einstellung direkt im VI und übernehme beim Kompilieren die Eigenschaften des VI's. Gruß Andreas Warum startet Programm nicht maximiert - DoubleU - 15.12.2006 09:54 komischerweise is das bei mir in 8.2 immer noch so?? Gruss Uli Warum startet Programm nicht maximiert - A.Berndsen - 15.12.2006 10:27 ' schrieb:komischerweise is das bei mir in 8.2 immer noch so?? Das ist ulkig, irgend jemand hat mir erzählt, daß es in 8.20 gefixt wäre. Ich installiere 8.20 erst zwischen den Jahren. Ich schaus mir dann mal an. Grüße Andreas |
