Status außerhalb einer Schleife anzeigen - Druckversion
+--- Thema: Status außerhalb einer Schleife anzeigen (/Thread-Status-ausserhalb-einer-Schleife-anzeigen)
Status außerhalb einer Schleife anzeigen - nobi - 19.11.2006 19:49
Hallo an alle,
ich habe ein kleines Problem.
Mittels einer while-Schleife habe ich ein RS-Flip-Flop realisiert, d.h.
durch Drücken eines Start-Buttons schalte ich einen Ausgang (LED) aktiv
und durch drücken eines Stop-Buttons schalte ich den Ausgang (LED) inaktiv.
Dies geschieht innerhalb einer While-Schleife.
Wie kann ich nun außerhalb der while-Schleife eine Information über den
Zustand (aktiv oder inaktiv) des Ausgangs erhalten?
Ich habe es mit Variablen probiert, hat aber nicht funktioniert.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Im voraus vielen Dank!
Gruß Nobi
Status außerhalb einer Schleife anzeigen - A.Berndsen - 19.11.2006 21:52
Hallo Nobi,
mit globalen Variablen oder mit Referenzen kommst Du weiter.
' schrieb:Ich habe es mit Variablen probiert, hat aber nicht funktioniert.
Mit welchen Variablen hast Du es denn versucht?
Andreas
Status außerhalb einer Schleife anzeigen - nobi - 20.11.2006 01:21
' schrieb:Hallo Nobi,
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe es mit lokalen Variablen probiert.
Vielen Dank für deinen Tip, werde es versuchen
Gruß Nobi
Status außerhalb einer Schleife anzeigen - A.Berndsen - 20.11.2006 08:51
Hallo nobi,
wenn Du mit den Variablen oder Referenzen nicht weiter kommst, kannst Du vielleicht Dein VI posten.
Dann kann ich Dir am Delinquenten zeigen wie eine Lösung aussehen kann.
Andreas
Status außerhalb einer Schleife anzeigen - nobi - 20.11.2006 10:18
' schrieb:Hallo nobi,
Andreas
Hallo Andreas,
waere nett, wenn du mir ein Vi posten koenntest, ich komme im Moment mit
Variablen und Referenzen zur Statusanzeige ausserhalb einer Schleife nicht
weiter.
Danke!
Gruss Nobi
Status außerhalb einer Schleife anzeigen - Kvasir - 20.11.2006 10:32
Ich glaube gemeint war, dass du dein Vi postest, sodass er sich anschauen kann, was du falsch machst.
Status außerhalb einer Schleife anzeigen - A.Berndsen - 20.11.2006 11:21
Hallo Nobi,
Kvasir hat zwar recht, aber ich hab ein Beispiel für Referenzen da, das findest Du unten.
Leider kann ich Dir nur Screenshots senden, weil ich auf LV6.1 nicht zurück speichern kann.
Image1 und 2 gehören zum Hauptvi, welches eine Anzeige aus dem SubVI beinhaltet.
Image3 und 4 zeigen das SubVI.
Mit globalen Variablen geht das aber auch. Ich kann Dir nur jetzt eben kein Beispiel erstellen.
Andreas
Status außerhalb einer Schleife anzeigen - nobi - 20.11.2006 12:48
Andreas
Entschuldigung habe ich falsch verstanden.
Herzlichen Dank fuer deine Muehe, deine Loesung werde ich probieren.
Nochmals vielen Dank.
Gruss Nobi
