Version8.0 VI mit der Version 7.1VI öffnen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Version8.0 VI mit der Version 7.1VI öffnen (/Thread-Version8-0-VI-mit-der-Version-7-1VI-oeffnen) |
Version8.0 VI mit der Version 7.1VI öffnen - jippii - 13.11.2006 12:45 hi, kann ich ein VI mit der Version7.1 öffnen obwohl ich es mit der Version 8.0 erstellt und abgespeichert habe. Ich habe leider das Problem, dass ich an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen unterschiedliche Versionen habe. Gibt es vielleicht die Möglichkeit in 8.0 so ab zu speichern, dass ich es in 7.1 öffnen kann... Vielen Dank schon mal... Version8.0 VI mit der Version 7.1VI öffnen - messmer - 13.11.2006 12:51 <div align="left">Hallo, unter speichern gibt es einen Extrapunkt: Für ältere Version speichern (oder so ähnlich). damit kannst du für die nächst untere Version abspeichern. Grüße</div> Version8.0 VI mit der Version 7.1VI öffnen - Achim - 13.11.2006 12:52 Hi, in V8 gibt es wie in jeder LV-Version die Möglichkeit, eine Version "nach unten" zu speichern! "Save for previous version", das gibts unter "File"... ...und ist hier im Forum schon OFT durchgekaut worden...dafür gibts die Suchfunktion, und das steht auch in der LV-Hilfe... A. |
