Kontextmenü der Cursorlegende modifizieren? - Druckversion
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: Kontextmenü der Cursorlegende modifizieren? (/Thread-Kontextmenue-der-Cursorlegende-modifizieren)
Kontextmenü der Cursorlegende modifizieren? - dali4u - 25.08.2010 15:55
kennt jemand eine Möglichkeit das Kontektmenü der Cursorlegende zu ändern?
Ich habe bisher weder hier ncoh bei NI eine Lösung gefunden. Problem ist wohl, dass
die Cursorlegende keine eigene Referenz hat, sonst wäre es ja möglich.
Gehts wirklich nicht?
Stefan
Kontextmenü der Cursorlegende modifizieren? - TSC - 25.08.2010 15:56
Hilf mir und sag mir was die Cursorlegende ist!
Grüße,
Torsten
Kontextmenü der Cursorlegende modifizieren? - jg - 25.08.2010 16:10
' schrieb:Hilf mir und sag mir was die Cursorlegende ist!
:glas1:Bestimmt die Cursor-Legende eines 2D-Graphen (Waveform-Graph, XY-Graph).
Nein, ich kenne auch keinen Weg, das Kontextmenü zu ändern, außer du programmierst das Ganze selber nach. Eine Referenz auf die Legende existiert bestimmt irgendwo in den Tiefen von LabVIEW, im Prinzip ist das ja ein Tree-Control, aber NI hat meines Wissens nach keine Möglichkeit freigeschalten, um da dran zu kommen.Sad
Hättest du jetzt Skalen-Legende gesagt, da wüßte ich einen Trick, um an die Referenz des "Array of Cluster" zu kommen.Wink
