Spalten in Tabelle ausblenden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Spalten in Tabelle ausblenden (/Thread-Spalten-in-Tabelle-ausblenden) |
Spalten in Tabelle ausblenden - xthing - 02.11.2006 15:01 <div align="left">Hi Leute, ne Anfängerfrage. Wie kann ich Spalten, die ich nicht benötige, in einer Tabelle ausblenden? Nutze das Standard Tabellen VI. Danke im Voraus für Eure Hilfe. Grüsse xthing</div> Spalten in Tabelle ausblenden - Y-P - 11.08.2007 16:34 Mit den Array-Funktionen kannst Du da doch bestimmt einiges machen, z.B. Spalten aus Array "löschen" und dann wieder weiter hinten ans Array anhängen.... Dann musst Du ja nicht die gesamte Tabelle im FP anzeigen, sondern nur die vorderen Spalten. Gruß Markus Spalten in Tabelle ausblenden - Achimedes - 11.08.2007 19:51 Hallo, im normale Tabellen-Element kannst du die Breite der einzelnen Spalten über nen Eigenschaftsknoten beeinflussen. Wenn du also die Breite der Auszublendenden Spalte einfach auf 1 setzt ist si nicht mehr sichtbar. Oder Du könntest auch den Hintergrund der Zellen die du aufblenden möchtest der Schriftfarbe anpassen. Oder andersrum. Versuch das mal. Grüße Achimedes |
