Signal erstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Signal erstellen (/Thread-Signal-erstellen) |
Signal erstellen - Skob - 11.10.2006 10:22 Hallo LabVIEW-Gemeinde, habe mal eine Frage: Ist es möglich in LabVIEW ein Signalverlauf zu erstellen in dem man durch Mausklicks auf ein Verlaufsdiagramm einzelne Punkte festlegt? Beispielsweise klickt man zehn Punkte im Diagramm an und der Rest des Signals wird bspw interpoliert. Geht das? Vielen Dank für eventuelle Antworten... Gruß skob Signal erstellen - jg - 11.10.2006 10:38 <div align="left">Hallo, das geht (je nach LabVIEW-Version) auf jeden Fall. Kann mich erinnern, so was in der Art unter den Beispielen beim NI-Example-Finder gesehen zu haben. Hängt aber ein wenig von deiner LV-Version ab. Trag diese doch bitte erstmal in deinem Profil nach. MfG, Jens</div> Signal erstellen - jg - 11.10.2006 11:08 <div align="left">Hallo, das Bsp., das ich meinte, heißt "Draw Graph with Events.vi", gibt es auch schon unter LV7, zu finden (bei mir) unter: ..ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 7.0examplesgeneraluievents.llbDraw Graph with Events.vi Ich denke, das ist ziemlich genau das, was du dir vorstellst. MfG, Jens</div> Signal erstellen - Skob - 11.10.2006 12:29 Klasse, das hilft mir erst einmal sehr weiter! Dank dir für die schenlle Antwort, Jens. Gruß skob |
