Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters (/Thread-Buttonaktivierung-bei-Ausfuehren-eines-best-Schalters) Seiten: 1 2 |
Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - member - 21.08.2010 18:55 hallo, ich möchte mit einem einfachem Programm mit 1 Anzeigeelement, 3 Buttons und 2 LED-Anzeigen die jeweilige LED Anzeige nur bei bestimmten ersten oder zweiten Buttonaktivierung aufleuchtet und anbleibt. Mit dem dritten Button soll ein Wert ausgegeben werden, der mit einem anderem beliebigem Wert (zb 1) addiert wurde, aber nur, wenn zuvor der erste Button gedrückt und damit die erste LED anbleibt. Beim Aufleuchten lassen der 2. LED Anzeige soll der 3. Button nix bewirken. Weiss vll jmd, wie mein bsp prog entsprechend ergänz werden kann ? labview 8.5 studentenversion Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - jg - 22.08.2010 16:25 Aha, 3 Buttons, 2 LEDs und ein Anzeigeelement. Schön, dein Upload enthält 2 Buttons und 2 LEDs. Wo ist der 3. Button und das Anzeigeelement? Ansonsten verstehe ich leider nicht genau, was du willst. Nur, dass wir verdammt nah an deinen anderen Threads (z.B. http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17291&hl= oder http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17370&hl= ) und somit verdammt nach am Doppelposting sind. http://www.labviewforum.de/index.php?act=boardrules![]() Gruß, Jens Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - A.Berndsen - 26.08.2010 07:25 Hallo Member, ![]() kannst Du Dein Problem bitte mal vernünftig und klar beschreiben? z.B. Button 1 macht dies und das Button 2 macht dies und das Anzeige 1 leuchtet wenn ... Anzeige 2 leuchtet wenn ... Grüße Andreas Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - member - 26.08.2010 10:47 Das Programm läuft in einer zeitlosen Endlosschleife, sobald man es über Labview ausführt. Ein Zufallszahlgenerator soll dabei Zahlen generieren, welche über Buttons STOP1, STOP2 und STOP 3 jeweils in das entsprechende Ausgabefeld Längenänderung, Längenänderung 2 und Längenänderung 3 dargestellt werden sollen. Die Ausgabe in den entsprechenden Feldern soll aber nur möglich sein, wenn dafür der entsprechende "Zustand" aktiv ist, d.h. das entsprechende LED leuchtet (LED1, LED2 und LED3). Diese wiederum können willkürlich in beliebiger Reihenfolge hin- und hergeschaltet werden durch die Buttons "Start OK", "Start 2 OK" und "Start 3 OK". Labview Student Version 8.5 Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - M Nussbaumer - 26.08.2010 11:54 Du sprichst von Zuständen, welche über LEDs aktiviert werden. Die Frage, die sich mir nun stellt ist ob mehrere solche Zustände aktiv sein können oder nicht. Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - member - 26.08.2010 12:58 nein, es sollte immer nur 1 Zustand aktiv sein (1 LED leuchten). Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - A.Berndsen - 26.08.2010 14:50 Hallo Member! Hast Du Dir die Funktionalität so vorgestellt? Grüße Andreas Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - member - 26.08.2010 17:56 ja. Das letzte Case für das LED A3-TRUE/FALSE Case wurde in deiner Datei "4" genannt . Beim umbenennen dieses Cases in "3", funktioniert die Ausgabe 3 nicht mehr. Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - Y-P - 26.08.2010 18:08 Schon mal was von Dualzahlen gehört? ![]() Gruß Markus Buttonaktivierung bei Ausführen eines best. Schalters - A.Berndsen - 27.08.2010 08:28 ' schrieb:Das letzte Case für das LED A3-TRUE/FALSE Case wurde in deiner Datei "4" genannt . Scherzkeks! Wenn es mit "3" funktionieren würde hätte ich sicher nicht "4" eingegeben. Aus den drei Schaltern wird ein Array aus Bool erstellt und dieses in einen Interger Wert gewandelt. (siehe dazu die Anmerkung von Markus) Grüße Andreas |
