exe-Datei erstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: exe-Datei erstellen (/Thread-exe-Datei-erstellen--14646) Seiten: 1 2 |
exe-Datei erstellen - MichaHHN - 21.09.2006 09:05 Hallo Zusammen, ich hab mal eine Frage, kann mir einer von euch helfen!!! Ich sitzte gerade an meiner Studienarbeit und muss dort bissle was an LabVIEW mache, und ich hab da eine kleines Problem? Kann mir einer sagen wie ich eine exe-Datei aus meine fertigen Programm erstelle????? VIelen dank Micha exe-Datei erstellen - eg - 21.09.2006 09:28 LV-Help->Application Builder. Geht aber nur ab LV-Full-Edition. Eigentlich ist es ein Wizzard, also ganz einfach Blatt fur Blatt ausfüllen, dann auf Build klicken und fertig. Gruss, Eugen exe-Datei erstellen - Y-P - 21.09.2006 09:29 Hallo, über "Tools->Build Executable" kannst Du das machen. Ab LabVIEW 8.0 musst Du allerdings aus dem Projekt heraus eine exe-Datei, bzw. einen Installer erstellen (im Projektmanager Rechtsklick auf "Build Specifications", dann "New"->Application, bzw Installer) Gruß Markus ' schrieb:Hallo Zusammen, exe-Datei erstellen - Michael5 - 21.09.2006 09:31 Da benötigst du den Application Builder. Der ist aber nur in den LabVIEW Full Devellopment Versionen enthalten oder als zusätzliches Tool zu kaufen. (Kopie aus der NI Seite) Der Application Builder ist ein Add-on-Paket für LabVIEW, das zur Erstellung von Stand-alone-Anwendungen konzipiert wurde. Mithilfe des Application Builder kann ein auf LabVIEW basierendes System VIs erstellen, die als Stand-alone-Anwendungen fungieren. Dieses Programm kann ausgeführt, jedoch nicht verändert werden. Wenn deine Version den Application Builder enthält findest du ihn in der Menüleiste unter Werkzeuge. Die Einstellungen dazu sind fast selbsterkärend. Gruß Michael exe-Datei erstellen - MichaHHN - 21.09.2006 10:53 hmm, ja aber ich habe nur eienn LabVIEW 7.0 Version, und die ist auch noch eine Studentenversion, die hat sowas nicht!!! (bei mir ist nichts unter Werkzeuge drin, was Application builder heißt????) Und eine andere Möglichkeit hat man nicht das ganze durchzuführen. Vielen Dank Micha exe-Datei erstellen - A.Berndsen - 21.09.2006 10:56 Und wenn Du glaubst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her! ![]() Lies Deine PN! :closedeyes: Gruß Andreas exe-Datei erstellen - Effemfour - 22.09.2006 10:43 ' schrieb:Und wenn Du glaubst es geht nicht mehr, Darüber hätt ich auch gerne ein PN oder ein Lichtlein.:)Weil ich das gleiche Problem mit LabVIEW 8.0 habe. ![]() grüße Lukas exe-Datei erstellen - pgorath - 28.09.2006 12:36 stimmt das tatsächlich, dass ab lv8.0 der application builder nur noch in der prof edition enthalten ist.?!? ![]() ich arbeite mit der lv8.2 full devellopment version und da ist er jedenfalls nicht dabei... exe-Datei erstellen - A.Berndsen - 28.09.2006 16:08 ' schrieb:stimmt das tatsächlich, dass ab lv8.0 der application builder nur noch in der prof edition enthalten ist.?!? Hallo pgorath, ja, der Application Builder ist Bestandteil der professional edition und der developer suite. Du kannst ihn aber auch gesondert ordern und dann mit der Basic oder Full devellopment Version einsetzen. Gruß Andreas exe-Datei erstellen - jg - 28.09.2006 16:22 <div align="left"> ' schrieb:Hallo pgorath, Und falls du den Application Builder schon mal für eine frühere Version gekauft hast, ist das Upgrade kostenlos. Es muss aber aktiv bei NI bestellt werden. MfG, Jens</div> |
