Zeitgesteuerte Datenaufnahme - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Zeitgesteuerte Datenaufnahme (/Thread-Zeitgesteuerte-Datenaufnahme--14736) |
Zeitgesteuerte Datenaufnahme - Rigoletto - 13.09.2006 09:56 Hallo, ich habe folgende Frage: Ich möchte mit verschiedenen unabhängig voneienander laufenden VI's immer zu einem exakt gleichen Zeitpunkt eine Aktion starten. Die Uhrzeit des PC's sollte dafür als Zeitbasis laufen. Also jeder vollen Sekunde oder aber zur vollen Sekunde plus x Millisekunden. Hat jemand einen Tipp für mich. Rigoletto Zeitgesteuerte Datenaufnahme - eg - 13.09.2006 10:01 Frage: sind diese zwei VIs innerhalb einer Applikation oder sind es zwei unterschiedliche Applikationen (EXEs)? Gruss, Eugen Zeitgesteuerte Datenaufnahme - Rigoletto - 13.09.2006 10:10 ' schrieb:Frage: sind diese zwei VIs innerhalb einer Applikation oder sind es zwei unterschiedliche Applikationen (EXEs)? Die VI's sind in unterschiedlichen Applikationen Gruss Rigoletto Zeitgesteuerte Datenaufnahme - eg - 13.09.2006 10:55 Dann bleibt nichts anderes übrig als die PC-Uhrzeit in beiden VIs zu pollen. Ganz genau kriegst du es aber nicht hin. Gruss Zeitgesteuerte Datenaufnahme - Rigoletto - 13.09.2006 12:43 Hallo, was verstehst du unter PC-Uhrzeit pollen ? Gruß Rigoletto |
