Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution (/Thread-Zeitwertaufzeichnung-mit-Custom-Solution) |
Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - tomnoid - 07.09.2006 15:51 Hallo zusammen, für die Messung zweier analoger Signale nutze ich die Custom-Solution "Cont Acq to Sprdsheet File" (Ziel: die Daten sollen in TecWare analysiert werden). Als Ergebnis erhalte ich eine Textdatei, welche aus zwei Spalten besteht. Nun benötige ich noch eine Zeitspalte pro Messkanal. Die Messung ist zu umfangreich, als dass ich die Zeitdaten in Excel hinzufügen könnte. Hat jemand eine Idee, wie ich die Zeitwerte miterfassen kann? Danke im Voraus. Thomas Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - Y-P - 07.09.2006 20:01 Hallo, leider komme ich da nicht ganz mit was Du genau möchtest. ![]() Was ist TecWare? Du hast 2 Spalten mit Werten und möchtest nochmal 2 Spalten (1 je Kanal) mit der Zeit? Das ist dann aber doch zu umfangreich für Excel? Willst Du die Textdatei doch in Excel öffnen und nicht mit TecWare analysieren? Wo willst Du die Zeitdaten denn überhaupt? ![]() Du siehst Fragen über Fragen........ ![]() Gruß Markus ' schrieb:Hallo zusammen, Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - tomnoid - 07.09.2006 20:23 Hallo Markus, ich versuche mal, das Rätsel zu entwirren: Als Messergebnis benötige ich die Messdaten zweier Sensoren sowie zusätzlich die jeweiligen Zeitpunkte der Abtastungen. Meine Custom-Solution gibt mir jedoch nur die Messdaten der zwei Sensoren in Form eines Spreadsheet aus. Die wichtige Frage ist: Wie kommen die Zeitwerte mit in die Textdatei? Die Nebensache: Mein eigentliches Ziel ist es, das Spreadsheet in eine spezielle Software ("TecWare") mit vorgefertigten Analyse-Instrumenten zu importieren. "TecWare" hatte ich nur angeführt, weil die Möglichkeit besteht, dass jemand mir von dieser Seite her das Problem des Imports löst. Excel brauche ich nicht für diese Sache. Ich wollte nur sagen, dass meine Messung mehr Werte hat, als Excel Zeilen bietet, und ich deshalb nicht "manuell" meine Zeitwerte eintippen kann. Hilft Dir das weiter? Falls nicht, frag´nochmal! :-) Thomas Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - Y-P - 09.09.2006 08:55 Hallo, das hört sich jetzt wesentlich verständlicher an. :DIch schaue mal nach, ob ich was finde. Kannst Du vielleicht auch mal das VI hochladen? Gruß Markus ' schrieb:Hallo Markus, Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - tomnoid - 11.09.2006 18:25 Hallo Markus, es hat ein paar Tage gedauert... Das VI befindet sich im Anhang. Wäre nett, wenn Du mal drüberschauen würdest, da ich keinen Ansatzpunkt zur Lösung sehe. Gruß Thomas Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - Y-P - 11.09.2006 19:29 Hallo, mir fehlen leider ein paar VIs (AI clear, AI read,....). Das sieht so aus, als ob ich ein Toolkit nicht installiert habe. :(Da muss ich es morgen mal auf dem anderen Rechner probieren. Gruß Markus ' schrieb:Hallo Markus, Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - Y-P - 12.09.2006 06:58 Ich bringe es hier leider auch nicht zum laufen.... Es fehlen die selben VIs.... ![]() ' schrieb:Hallo, Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - Achim - 12.09.2006 07:24 Hi, die VIs fehlen tatsächlich immer dann, wenn der "traditional DAQ"-Treiber nicht installiert ist! Aber die braucht man auch nicht unbedingt, um zu sehen, was los ist... Wenn du diese VIs verwendest, musst du dir die Zeitwerte aus der Abtastrate selber generieren! Man kann aber auch die Waveform-IO VIs verwenden (gibts die noch in LV8.x?). Da gibts aber zu allem (!) Beispiele in der LV-Hilfe...insbesondere mit der "neuen" DAQmx-Architektur! Ah, ich sehe grade, du hast LV6...da sind auf jeden Fall die Waveform-VIs dabei! Stichwort: gepufferte/kontinuierliche Datenerfassung Gruss Achim Zeitwertaufzeichnung mit Custom-Solution - tomnoid - 12.09.2006 18:43 OK, danke an Euch beide für Eure Mühe! Dann werde ich mal die Waveforms in Betracht ziehen. Gruß Thomas |
