Inbetriebnahme Serielle Schnittstelle NI 9870 - Druckversion
+--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module)
+---- Forum: LabVIEW FPGA (/Forum-LabVIEW-FPGA)
+---- Thema: Inbetriebnahme Serielle Schnittstelle NI 9870 (/Thread-Inbetriebnahme-Serielle-Schnittstelle-NI-9870)
Inbetriebnahme Serielle Schnittstelle NI 9870 - MarioK - 19.08.2010 09:17
ich habe ein Problem beim Zugriff auf die serielle Schnittstelle des FPGA's.
Konfiguration:
Controller NI cRio 9012
Chassis NI cRio 9111
Serielle Baugruppe NI 9870
LabView Version 8.6
Der Fehler tritt im LabView-Beispielprogramm Seriel Loopback auf.
Bei dem Versuch, Daten über die serielle Schnittstelle zu versenden, stehen die Daten am FIFO des FPGA bereit. Das Schreiben auf die serielle Schnittstelle mit der I/O-Methode Write Byte bricht mit einem Timed Out ab. Das Erhöhen des Parameters Timeout bringt auch keinen Erfolg.
Wenn ich die Property IsConnected ausgebe, wird false zurückgegeben, obwohl ein Gegengerät angeschlossen ist.
Bei der Übertragung mehrerer Zeichen tritt vereinzelt der Fehler -61046 bei Open FPGA auf. Könnte das mit dem Problem der Schnittstelle in Verbindung stehen.
Danke für die Hilfe.
