stützstellen zu einem signal hinzufügen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: stützstellen zu einem signal hinzufügen (/Thread-stuetzstellen-zu-einem-signal-hinzufuegen) |
stützstellen zu einem signal hinzufügen - coolshaguar - 17.08.2006 18:08 <div align="left">Hallihallo Zunächstmal hoffe ich den richtigen Forumteil gefunden zu haben Ich suche nach einer Lösung für das im Thema eigentlich schon komplett beschrieben Problem. Zwischen die Werte einer Eingangsfolge sollen mehr Stützstellen eingefügt werden. Die Abtastrate soll damit sozusagen künstlich erhöht werden. Sollte eigentlich nicht zu schwer sein. Aber ich komm nicht dahinter. Wäre schön, wenn jemand eine einfache Lösung kennt. Gruß Till</div> stützstellen zu einem signal hinzufügen - coolshaguar - 17.08.2006 18:20 Um das ganze vielleicht etwas zu präzisieren. Beispielsweise hat man 50 Werte. Jetzt will ich, dass das neue Signal beispielsweise 75 Stützstellen hat, sich seine Form aber nicht ändert. stützstellen zu einem signal hinzufügen - Lucki - 17.08.2006 18:35 Die Lösung dafür gibt es fix und fertig, das Stichwort heißt: Spline-Approximation. Dafür gibt es VIs. IN LV8 machst Du das mit einem einzigen VI. In LV7 gibt es auch VIs zu Spline-Approximation, nur ist das, was Du möchtest und was meines Erachten die gängigste Anwendung der Spline-Approximation übrhaupt ist, zwar auch zu machen, aber es ist etwas umständlicher in der Handhabung. Ich verweise dazu auf meine Beitrag hier Wenn Du allein nicht klar kommst, helfe ich Dir gern weiter. stützstellen zu einem signal hinzufügen - coolshaguar - 17.08.2006 18:53 <div align="left">Danke für die Antwort. Ich habe mittlerweile das Vi "Signalverlauf erneut abtasten" gefunden. Damit kann man das was ich vorhatte hinkriegen. Werde mal noch ein bisschen basteln ^_^</div> |
