Sinn von "Merge Signals"? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Sinn von "Merge Signals"? (/Thread-Sinn-von-Merge-Signals) |
Sinn von "Merge Signals"? - Y-P - 16.08.2006 16:46 Hallo, kann mir mal jemand sagen, für was "Merge Signals" gut sein soll. In einem Beispiel von NI wird z.B. der Schleifenzähler mit einer Zufallszahl verschmolzen. Als Indicator kriegt man dann einen Waveform Graph, bei dem der Zufallswert zum Zeitpunkt 0 rumhüpft. Ich habe das jetzt schon ab und zu gesehen, kann damit aber leider nichts anfangen. Hat da jemand von Euch Erfahrung damit? Gruß Markus Sinn von "Merge Signals"? - Y-P - 17.08.2006 08:40 Hat das schon mal jemand von Euch verwendet? Aus der Hilfe und dem Beispiel werde ich nicht schlau. Gruß Markus ' schrieb:Hallo, Sinn von "Merge Signals"? - Y-P - 17.08.2006 14:21 Hallo, ich glaube ich weiß jetzt für was "Merge Signals" ist. Kann es sein, dass man die nur benötigt, wenn man Express-VIs verwendet und dann auf einen Signaleingang mehrere Signale geben will? Die kann ich dann dadurch miteinander zu einem Signal "verschmelzen", das das Express-VI aber verarbeiten kann. So werden dann z.B. in einem Graph mehrere Signale dargestellt,.... Oder liege ich damit falsch? Gruß Markus Sinn von "Merge Signals"? - A.Berndsen - 17.08.2006 15:30 Hallo Markus, ich denke da liegst Du richtig. Mit dem Merge Signals werden "dynamische Daten" verschmolzen. Ich hab diese Funktion auch immer nur in Verbindung mit Express-VI's gesehen. Gruß Andreas Sinn von "Merge Signals"? - Y-P - 17.08.2006 16:34 Dann bin ich ja froh. Ich dachte schon, dass "Merge Signals" vielleicht mehr kann, als ich mir vorgestellt habe (also außer Express-VI's). Da ich (bisher) keine Express-VI's verwendet habe (außer bei den NI-Lehrgängen), bin ich auch nie so richtig darauf aufmerksam geworden. Jetzt weiß ich das auch. Gruß Markus ' schrieb:Hallo Markus, Sinn von "Merge Signals"? - Lucki - 17.08.2006 18:52 Ihr liegt schon richtig, Mergen und Aufplitten gibt es nur für dynamische Signale, und dynamische Signale wiederum gibt es nur in Verbindung mit Express-VI. Beispielsweise gibt es die Express-Vi Signalverlaufs-Graph, Signalverlaufs-Diagramm, XY-Graph. Die üblichen, manchmal etwas trickartig anmutenden Verfahren zur Darstellung mehrere Kurven in einem Diagramm funktionieren mit diesen Express-VIs nicht. Einfach die Signale vor dem Eingang des Express-VI mergen - fertig und es funktioniert. |
